要控制TCP连接的超时,您可以使用以下方法:
1. 设置套接字选项:您可以使用`setsockopt()`函数为TCP套接字设置超时选项。对于1.3.0和2.1.2版本的SDK,您可以尝试设置`SO_RCVTIMEO`和`SO_SNDTIMEO`选项,分别用于接收和发送超时。
```c
#include
#include
int setsockopt(int sockfd, int level, int optname, const void *optval, socklen_t optlen) {
// 设置接收超时
const struct timeval recv_timeout = {5, 0}; // 5秒超时
setsockopt(sockfd, level, SO_RCVTIMEO, &recv_timeout, sizeof(recv_timeout));
// 设置发送超时
const struct timeval send_timeout = {5, 0}; // 5秒超时
setsockopt(sockfd, level, SO_SNDTIMEO, &send_timeout, sizeof(send_timeout));
return 0;
2. 非阻塞模式:要将套接字置于非阻塞模式,您可以使用`fcntl()`函数。以下是如何在1.3.0和2.1.2版本的SDK中实现非阻塞模式的示例:
```c
#include
int set_non_blocking(int sockfd) {
int flags = fcntl(sockfd, F_GETFL, 0);
if (flags == -1) {
return -1;
flags |= O_NONBLOCK;
return fcntl(sockfd, F_SETFL, flags);
在调用`connect()`、`send()`或`recv()`等函数时,如果套接字处于非阻塞模式,这些函数将立即返回,而不会等待超时。您可以检查返回值以确定操作是否成功或需要重试。
请注意,这些示例可能需要根据您的具体SDK版本和平台进行调整。如果您需要更详细的帮助,请提供更多关于您的SDK和平台的信息。
```c
#include
#include
// 设置接收超时
// 设置发送超时
return 0;
```c
#include
if (flags == -1) {
return -1;
举报
