乐鑫技术交流
直播中
风尚男人
9年用户 992经验值
私信 关注
[问答]
Airkiss配网失败率高的原因?
我们现在开发的一款产品需要用到配网,分别尝试使用了Airkiss和ESP_TOUCH,在比较之后,发现有很多时候,Airkiss配网的失败率很高,某些路由器甚至不兼容。ESP_TOUCH的稳定性很好,但是由于产品需要依赖微信,所以打算使用Airkiss,但是稳定性方面还是没法解决,有没有一个改进的方向可以提供一下?在使用官方的smartconfig的例程和自己写的程序进行测试,Airkiss都是一样的结果。
回帖(1)
江根磊
2024-7-10 17:48:15
Airkiss配网失败率高的原因可能有以下几点:
1. 路由器兼容性问题:不同的路由器品牌和型号可能对Airkiss的支持程度不同,有些路由器可能存在兼容性问题,导致配网失败。
2. 信号干扰:在无线网络环境中,信号干扰可能导致Airkiss配网过程中出现问题,从而影响配网成功率。
3. 设备距离:设备与路由器之间的距离过远或者有障碍物阻挡,可能导致信号传输不稳定,影响配网成功率。
4. 软件实现问题:可能存在软件实现上的一些问题,导致Airkiss配网失败率高。
为了改进Airkiss配网的稳定性,可以尝试以下几个方向:
1. 优化路由器兼容性:针对不同品牌和型号的路由器,进行兼容性测试,找出问题所在,并进行相应的优化。
2. 增强信号传输:优化设备的无线模块,提高信号传输的稳定性和抗干扰能力。
3. 用户引导:在产品使用说明书或者APP中,引导用户在配网过程中保持设备与路由器之间的距离适中,避免障碍物阻挡。
4. 软件优化:对Airkiss的软件实现进行优化,提高配网成功率。可以考虑使用其他库或者修改现有代码,以提高配网稳定性。
5. 多方案备份:在产品中同时支持Airkiss和ESP_TOUCH,根据实际使用情况,自动选择更稳定的配网方案。
6. 增加配网重试机制:在配网失败时,自动进行重试,提高配网成功率。
7. 收集用户反馈:通过收集用户在使用过程中的反馈,找出问题所在,并进行针对性的优化。
通过以上几个方向的努力,有望提高Airkiss配网的稳定性,满足产品需求。
举报
更多回帖
