乐鑫技术交流
直播中
乔丽娜
8年用户 1173经验值
私信 关注
[问答]
esp8266可以正常输出boot信息,无法启动是怎么回事?
使用的是 RTOS_SDK 2.0
2m 的 esp8266 模组
flash map 为 1024+1024
现在经常出现上电后输出 boot 信息,jump to run user1
但是后面就没输出了,我程序正常是会有输出的。
出现 这种情况后我只能反复上电,有时候就能正常跑起来
以下是 log
请问下这是什么问题
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,0)
load 0x40100000, len 2592, room 16
tail 0
chksum 0xf3
load 0x3ffe8000, len 764, room 8
tail 4
chksum 0x92
load 0x3ffe82fc, len 676, room 4
tail 0
chksum 0x22
csum 0x22
2nd boot version : 1.7(5d6f877)
SPI Speed : 40MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 16Mbit(1024KB+1024KB)
jump to run user1 @ 1000
OS SDK ver: 2.0.0(e271380) compiled @ Mar 30 2018 18:54:06
回帖(1)
elecfans
2024-7-10 17:49:03
从您提供的信息来看,ESP8266模块在上电后可以正常输出boot信息,但是在尝试跳转到用户程序时出现问题。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. **程序烧录问题**:可能是程序没有正确烧录到ESP8266模块上。尝试重新烧录程序,并确保烧录过程中没有错误。
2. **Flash映射问题**:您提到的Flash映射为1024+1024,这可能是导致问题的原因之一。尝试调整Flash映射设置,例如使用512+512或其他配置,看看是否能解决问题。
3. **程序本身的问题**:可能是程序中存在一些问题,导致无法正常运行。检查程序代码,确保没有逻辑错误或内存泄漏等问题。
4. **硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8266模块本身存在硬件问题。尝试更换一个新的模块,看看问题是否仍然存在。
5. **RTOS_SDK版本问题**:您使用的是RTOS_SDK 2.02m版本,可以尝试升级到更高版本的SDK,看看是否能解决问题。
6. **电源问题**:确保ESP8266模块的电源稳定,电压在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响模块的正常工作。
7. **环境问题**:检查周围环境是否有电磁干扰或其他因素影响模块的正常工作。
综上所述,您可以按照以下步骤进行排查:
1. 重新烧录程序。
2. 调整Flash映射设置。
3. 检查程序代码。
4. 升级RTOS_SDK版本。
5. 更换新的ESP8266模块。
6. 确保电源稳定。
7. 检查周围环境。
希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
