综合技术交流
直播中
liubang6666
7年用户 95经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 存储技术 控制/MCU
私信 关注
[问答]
常规DC/DC降压恒流芯片详细介绍
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简
单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高
精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,
最大电流6A。
AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调
光脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备
的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以
提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
◆ 宽输入电压范围:4.5~150V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
PCB 布线参考
1、大电流路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖
特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同
时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻
地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN,特别是靠
近GND 脚
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容
量,特别是调光时,供电电容要靠近VDD 脚
注意:
1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝
电解电容,不能使用瓷片电容。
2 PWM 脚和 DIM 默认低电平,但只做直亮不调
光时,需接到VDD 脚
更多回帖
