一款30W的1A1C口PD快充,该方案由电源主控芯片及同步整流IC和协议芯片组成了极具市场竞争优势的一款30W1A1C口的快充解决方案,该方案外围精简、性能稳定、高效率、低温升且易过认证。
30W1A1C快充全套PD解决方案参考设计模块展示:
内置650V365mR GANFET
宽范围VCC工作电压(9V-85V)
最高可达130kHz的开关频率
专有软启动电路可降低SR Vds应力
优化的各点效率-容易满足能效标准
同步整流短路保护
CS短路保护
Brownin/Brownout功能
VCC过压/输出过压保护
支持PPS宽范围输出
典型应用于AC/DC的 PD快充、适配器和高功率密度电源。在PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
这款30W的1A1C双口快充方案USB+Type-C设计,支持最大30W输出,整套高效率低成本电源方案搭配PD认证协议芯片,可为手机全系列设备提供最大30W充电功率。输出支持5VDC/3A 、9VDC/3A 、12VDC/2.5A 、20VDC/1.5A四个档位,具有输出过流保护、短路保护、过温保护等全面保护功能。是市面上不可多得的一款超高性价比30W单C口PD快充方案。
更多回帖
