DFM|可制造性设计论坛
直播中
邹梦雨
4年用户 406经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线 CRF/无线
私信 关注
原来手机SIM卡的PCB设计是这样的!
SIM卡(Subscriber Identity Module)是移动电话机中的一块智能芯片卡,它的主要功能是存储用户的身份识别信息。
一张符合GSM规范的SIM卡,在卡中可以存储该卡的用户身份识别信息、加密信息、电话本和短信息等。同样地,一张符合CDMA规范的SIM卡,在卡中可以存储该卡的用户身份识别信息、加密信息、电话本和短信息等。
SIM卡的大小有两种,分别为54mm×84mm(约为名片大小)和25mm×15mm(比普通邮票还小)。在国内,主要流行的是小卡。
需要注意的是,SIM卡是用户个人信息的存储载体,需要妥善保管。如果遗失或损坏,可能会对用户造成影响。
一、SIM卡的概述
SIM卡是GSM系统的移动用户所持有的IC卡,它 包含了用户的身份信息,并且能够被用于通信 。没有SIM卡,手机就无法接入到GSM网络中。
对于GSM用户来说,SIM卡就像是一把钥匙,可以打开整个GSM网络。一旦SIM卡被从手机中拔出,手机就无法使用网络提供的服务,除了紧急呼叫以外。除了作为通信的关键要素外,SIM卡还可以存储一些有用的信息,比如用户的短信息,即使在用户不使用手机时也能收到。
在鉴权和加密方面,SIM卡扮演着至关重要的角色。当用户在不同的区域之间移动并尝试拨打或接听电话时,交换机会对用户进行鉴权,以确保用户的身份合法。此时, SIM卡和交换机会使用鉴权算法对一个随机数字和一个密钥进行计算 。如果计算结果相同,那么SIM卡就会被认为是合法的,用户就能够进行呼叫;否则,SIM卡就会被拒绝,用户将无法进行呼叫。此外,SIM卡还可以使用加密算法对话音进行加密,以防止窃听。
二、SIM卡的引脚定义
有些设计工程师画的电路图中的PCB上有8个引脚,其中2个引脚在SIM卡上通常是不连接的,所以有些设计工程师画的图中就只有6个引脚。
由于SIM卡本身没有对引脚的定义,因此不同的设计工程师在原理图封装中可能会 使用相同的引脚编号,但引脚的定义可能不同 。因此,在实际使用时,需要仔细对照实物的引脚和原理图PCB的引脚定义。下图是SIM卡6个脚的引脚定义表格。
请注意,具体的引脚定义可能会因制造商和型号而有所不同。因此,以上表格仅供参考,具体定义应根据所使用的SIM卡型号和相关制造商的文档进行确认。
三、SIM卡的PCB设计
01、ESD保护器件
ESD保护器件可以 防止静电释放对SIM卡的影响 。通常建议将ESD保护器件放置在每个SIM卡引脚附近,以确保每个引脚都受到保护。如果需要RC筛选器,请将其放置在相应的ESD保护器件上。
02、接口走线
由于SIM卡接口需要与其他设备进行通信,因此需要确保信号传输的稳定性和可靠性。因此,将 SIM卡接口的走线设计为10cm或更短 ,以减少信号传输的损失和干扰。
03、信号隔离
为了防止SIM卡的信号对其他高速信号产生干扰,需要将SIM卡信号与其他高速信号隔离开来。这可以通过在布线层上使用不同的铜层来实现。
04、走线分组
建议将SIM卡的走线与其他信号线分开,以减少它们之间的干扰。可以将SIM卡的走线分为一组,并 使用不同的布线层来放置其他信号线
05、内层走线
在PCB设计中,通常建议将内层用于布线。因此,为了减少外部干扰对SIM卡信号的影响,建议 将SIM卡的走线尽可能地设计在内层
06、电容放置
电容可以用来滤波和稳定电压。为了确保SIM卡稳定工作,需要 将电容靠近SIM卡焊盘放置
07、CLK线的包地处理
SIM卡中的CLK线是高速信号线,需要特别注意。建议 对CLK线进行包地处理 ,以减少干扰和提高信号质量。
四、PCB可制造性设计(DFM)
01、焊盘和过孔设计
焊盘是PCB上元器件与焊接导线之间的连接点。对于SIM卡,需要 精确设计焊盘的位置和尺寸 ,以确保焊盘与SIM卡的触点接触良好。过孔也是DFM的关键因素之一。为了确保制造精度和可靠性,需要 合理设计过孔的尺寸和位置
02、走线和间距控制
走线和间距控制是DFM的关键因素之一。对于SIM卡的走线,需要 保持固定的线宽和间距 ,以确保信号传输的稳定性和可靠性。此外,需要 控制走线长度和弯曲半径 ,以减少信号反射和延迟。
03、拼版设计
拼版设计是指将多个PCB拼接在一起以提高生产效率。在拼版设计中,需要 考虑SIM卡的尺寸和形状 ,以及与 其他PCB的相对位置和间距 。合理的拼版设计可以提高制造效率和质量。
04、标记和标注
标记和标注是DFM的重要因素之一。在SIM卡的PCB设计中,需要 准确标注元器件的位置和型号 ,以及 布线信息和测试点等信息 。这些标记和标注应该清晰、准确,以便于制造和调试。
05、制造精度控制
在制造过程中,需要控制制造精度,以确保制造出来的PCB符合设计要求。这可以通过使用高精度的制造设备和控制制造流程来实现。对于SIM卡的PCB制造,需要 确保制造精度控制在较小的范围内 ,以保证SIM卡与PCB接触良好。
推荐一款好用的可制造性检查工艺软件: 华秋DFM ,其对于SIM卡的PCB可制造性,可以 检查走线是否合理、焊盘的大小是否合适 ,还可以对SIM卡的PCB进行 智能拼版 ,且提前预防SIM卡的PCB是否存在可制造性的问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 12大项,600+细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
华秋DFM软件新客福利
首次下单不限金额,立返1000元优惠券;
首次下单金额超500元,立返2000元优惠券。
●关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
更多回帖
