在这种情况下,Flash 512K+512K MAP下擦写扇区后崩溃的原因可能有以下几点:
1. **扇区擦除范围**:首先,确保擦除的扇区范围是正确的。在ESP32中,扇区大小为64KB。如果擦除的扇区范围不正确,可能会导致设备崩溃。
2. **Flash映射问题**:在512K+512K的映射中,可能存在一些映射问题,导致擦写操作失败。在1024K+1024K的映射中,由于扇区大小和映射方式的不同,可能不会出现这个问题。
3. **SPI Flash驱动问题**:可能是SPI Flash驱动的问题,导致在特定情况下无法正确擦写扇区。可以尝试更新SPI Flash驱动或者使用其他驱动来解决这个问题。
4. **硬件问题**:如果硬件存在问题,可能会导致擦写操作失败。可以尝试更换SPI Flash芯片或者检查硬件连接是否正常。
5. **软件问题**:可能是ESP32 SDK版本3.1.0中的软件问题。可以尝试升级到更高版本的SDK,看看是否解决了这个问题。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保擦除的扇区范围是正确的,例如:`spi_flash_erase_sector(1)` 应该擦除0x1000到0x1FFFF的地址范围内的数据。
2. 检查SPI Flash驱动是否是最新的,或者尝试使用其他驱动。
3. 升级ESP32 SDK到更高版本,看看是否解决了这个问题。
4. 如果可能的话,更换SPI Flash芯片或者检查硬件连接是否正常。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
举报
