乐鑫技术交流
直播中
一曲作罢
10年用户 979经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
esp8266 dhcp连接不上Hi5620的路由器怎么解决?
你好,我的esp8266版本是ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0。最近在客户那里发现连接网络时,dhcp client start完,一直获取不到路由器的分配的IP。连接不上网络。这个路由器是基于海思Hi5620芯片的移动光猫。想请问下,这个BUG有解决吗?哪个高版本修复了该BUG?
scandone
wait for connect to CMCC-6CRi...
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 9
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with CMCC-6CRi, channel 9
dhcp client start...
回帖(1)
张亮
2024-7-9 16:01:04
您好!关于ESP8266连接不上Hi5620路由器的问题,这里有一些建议和解决方案供您参考:
1. 检查ESP8266的固件版本:您当前使用的是ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0版本,可以尝试升级到更高版本的固件,例如ESP8266_RTOS_SDK-3.0或更高版本,以查看是否解决了这个问题。
2. 检查路由器设置:确保Hi5620路由器的DHCP功能已开启,并且有足够的IP地址可供分配。同时,检查路由器的安全设置,确保没有阻止ESP8266连接的规则。
3. 手动设置ESP8266的IP地址:如果自动获取IP地址失败,您可以尝试手动设置ESP8266的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。这样,ESP8266将使用静态IP地址连接到网络。
4. 检查ESP8266的电源和天线:确保ESP8266模块的电源和天线连接正常,以获得更好的信号质量。
5. 尝试使用其他路由器:如果可能的话,尝试将ESP8266连接到其他品牌的路由器,以排除是Hi5620路由器的问题。
6. 检查ESP8266的代码:确保您的代码中正确实现了DHCP客户端的初始化和配置。您可以查阅ESP8266_RTOS_SDK的官方文档,了解如何正确配置DHCP客户端。
举报
更多回帖
