在这种情况下,您可以使用分块上传(chunked upload)的方法来上传较大的文件。分块上传允许您将文件分成较小的部分,然后逐个发送。这样,您可以避免一次性将整个文件加载到ESP8266的RAM中。以下是实现分块上传的步骤:
1. 初始化HTTP客户端并设置URL、方法等参数。
```c
esp_http_client_init(client);
esp_http_client_set_url(client, "http://httpbin.org/post");
esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_POST);
2. 设置请求头,使用"Transfer-Encoding: chunked"来告诉服务器我们将使用分块上传。
```c
esp_http_client_set_header(client, "Transfer-Encoding", "chunked");
3. 打开文件并逐块读取。您可以使用`fopen`、`fread`等函数来操作文件。
```c
FILE *file = fopen("/path/to/your/file", "rb");
if (file == NULL) {
// 处理文件打开失败的情况
4. 逐块读取文件内容并发送。您可以设置一个合适的块大小,例如1024字节。
```c
#define CHUNK_SIZE 1024
char buffer[CHUNK_SIZE];
size_t len;
while ((len = fread(buffer, 1, CHUNK_SIZE, file)) > 0) {
// 发送数据
esp_http_client_write(client, buffer, len);
5. 发送最后一个空块,表示文件传输完成。
```c
esp_http_client_write(client, "", 0);
6. 关闭文件和HTTP客户端。
```c
fclose(file);
esp_http_client_cleanup(client);
7. 处理HTTP响应。
请注意,这种方法可能会增加一些传输开销,因为每个块都需要额外的头部信息。但是,它允许您在有限的RAM下上传较大的文件。
```c
```c
```c
if (file == NULL) {
// 处理文件打开失败的情况
```c
size_t len;
// 发送数据
```c
6. 关闭文件和HTTP客户端。
```c
fclose(file);
7. 处理HTTP响应。
举报
