乐鑫技术交流
直播中
HCPcry
9年用户 1258经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
我们是 esp8266 的长期用户,并在该芯片上运行数千台家庭自动化类别的现场设备。然而,一个小小的限制阻碍了我们开发一些更有趣和创新的产品。
要求:我们需要同时运行 TCP 客户端(连接到我们的云服务器)和 TCP 服务器(某些 TCP 客户端可以连接到 ESP)。
限制:虽然我们在同时设置TCP客户端和TCP服务器时不会遇到任何错误,但是我们仅在连接的客户端上接收数据。其他 TCP 客户端无法连接到 TCP 服务器。如果不将 TCP 客户端从 ESP 连接到云服务器,则 ESP 上的 TCP 服务器可以很好地接受 TCP 客户端连接。
TCP 客户端 UDP 服务器也可以完美运行。
对于同时在ESP8266上运行的 TCP 客户端和 TCP 服务器的此限制,是否有任何解决方法?
回帖(1)
h1654155216.9102
2024-7-8 11:38:23
要在ESP8266上同时运行TCP客户端和TCP服务器,您可以按照以下步骤操作:
1. 初始化ESP8266模块:首先,确保您已经正确初始化了ESP8266模块,并配置了WiFi连接。
2. 创建TCP服务器:使用ESP8266的`ESP8266WiFiServer`类创建一个TCP服务器。例如:
```cpp
#include
#include
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
ESP8266WiFiServer server(80); // 使用端口80创建TCP服务器
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD");
  // ... 其他初始化代码
3. 创建TCP客户端:使用ESP8266的`ESP8266WiFiClient`类创建一个TCP客户端。例如:
```cpp
#include
#include
ESP8266WiFiClient client;
void setup() {
  // ... 其他初始化代码
4. 连接TCP客户端:在`setup()`函数中,尝试连接TCP客户端到云服务器。例如:
```cpp
void setup() {
  // ... 其他初始化代码
  while (!client.connect("your_cloud_server_ip", 12345)) { // 连接到云服务器
    Serial.println("Connection failed. Retrying...");
    delay(5000);
5. 处理TCP服务器连接:在`loop()`函数中,检查是否有新的TCP客户端连接到TCP服务器。如果有,接受连接并处理数据。例如:
```cpp
void loop() {
  WiFiClient serverClient;
  if (server.hasClient()) {
    serverClient = server.available();
    if (serverClient) {
      // 处理TCP服务器客户端的数据
6. 处理TCP客户端数据:在`loop()`函数中,检查TCP客户端是否有数据可读。如果有,读取数据并处理。例如:
```cpp
void loop() {
  // ... 处理TCP服务器客户端的数据
  if (client.available()) {
    String data = client.readStringUntil('r');
    // 处理TCP客户端的数据
7. 同时运行TCP客户端和TCP服务器:确保您的代码同时处理TCP客户端和TCP服务器的数据。这可能需要使用非阻塞代码或在`loop()`函数中添加适当的延迟。
通过遵循这些步骤,您应该能够在ESP8266上同时运行TCP客户端和TCP服务器。如果仍然遇到问题,请检查您的网络配置和代码逻辑,确保没有错误或冲突。
举报
更多回帖
