我为您提供以下几个可能的解决方案:
1. **检查电源稳定性**:确保您的ESP8266板子电源稳定,不稳定的电源可能导致板子随机重启。您可以尝试使用外部电源适配器或更换电源线。
2. **更新固件和库**:您提到使用的是ESP8266 SDK v2.7.4,可以尝试更新到最新版本的Arduino IDE和ESP8266板子的库,以解决可能的已知问题。
3. **检查代码**:检查您的代码中是否有可能导致重启的部分,例如死循环、内存泄漏等。确保您的代码在长时间运行时不会消耗过多内存或CPU资源。
4. **降低WiFi模块的工作频率**:过高的工作频率可能导致WiFi模块过热,从而导致重启。您可以尝试降低WiFi模块的工作频率。
5. **检查硬件连接**:检查您的ESP8266板子上的硬件连接,确保所有连接都牢固且没有松动。
6. **使用外部天线**:如果您使用的是内置天线,可以尝试更换为外部天线,以提高信号质量和稳定性。
7. **调整WiFi模块的配置**:在您的代码中,尝试调整WiFi模块的配置,例如更改信道、加密方式等,以找到最适合您的环境的配置。
8. **查看错误日志**:您提到在重启前会显示"tx rts error 0x16"和"mac 1370",这些错误信息可能与WiFi模块的配置或硬件问题有关。您可以查阅相关文档,了解这些错误代码的具体含义,并尝试根据错误信息解决问题。
我为您提供以下几个可能的解决方案:
举报
