乐鑫技术交流
直播中
吴湛
9年用户 905经验值
擅长:417804
私信 关注
[问答]
求助,请问如何在RTOS SDK 1.5的PlatformIO IDE ESP8266实现MQTT?
在这里,我使用的开发板是 NodeMcu ESP8266 V3 Lua CH340 Wifi 开发板
Development Environment -> Platform IO IDE in Visual Studio Code.
Platform IO IDE SDK version support -> 1.5
Framework -> ESP8266 RTOS SDK
ESP8266 RTOS SDK download from expressif site -> Latest Version 3.4 (this version is not supported by PlatformIO IDE in Visual Studio Code)
现在,我的ESP8266已成功连接到移动热点作为工作站模式。但是现在我必须将这个ESP8266设备连接到 mqtt 代理。但 PlatformIO IDE 内置的 RTOS SDK 1.5 版本不支持 mqtt。此 SDK 没有 mqtt 示例。所以你能不能让我知道我如何在这里进行 mqtt 实现。
回帖(1)
邹俩珍
2024-7-8 11:33:43
要在PlatformIO IDE中为ESP8266实现MQTT,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了PlatformIO IDE扩展。如果没有,请在Visual Studio Code中打开扩展商店,搜索“PlatformIO IDE”,然后安装它。
2. 打开PlatformIO IDE,创建一个新的项目。选择“ESP8266”作为目标平台,然后选择“ESP8266 RTOS SDK 1.5”作为框架。
3. 在项目的`platformio.ini`文件中,确保以下配置:
[env:your_target_board]
platform = espressif8266
board = your_target_board
framework = arduino
lib_deps =
   ArduinoHttpClient
   PubSubClient
在这里,`your_target_board`应该替换为您的ESP8266开发板型号。`lib_deps`部分添加了两个库:`ArduinoHttpClient`和`PubSubClient`。`ArduinoHttpClient`用于HTTP请求,`PubSubClient`是用于MQTT通信的库。
4. 在您的项目中创建一个新的Arduino文件,例如`main.cpp`。在这个文件中,编写以下代码:
```cpp
#include
#include
const char* ssid = "your_SSID";
const char* password = "your_PASSWORD";
const char* mqtt_server = "your_MQTT_BROKER_IP";
const int mqtt_port = 1883;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  // 处理接收到的消息
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      client.subscribe("your_topic");
    } else {
      delay(5000);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  setup_wifi();
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  reconnect();
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
请将`your_SSID`、`your_PASSWORD`、`your_MQTT_BROKER_IP`和`your_topic`替换为您的实际值。
5. 保存文件并编译项目。如果编译成功,将生成的二进制文件上传到您的ESP8266开发板。
6. 打开串口监视器,检查ESP8266是否成功连接到MQTT代理并订阅了指定的主题。
现在,您的ESP8266设备应该已经成功连接到MQTT代理,并可以接收和发送消息。您可以根据需要修改`callback`函数以处理接收到的消息。
举报
更多回帖
