ESP8266在深度睡眠模式下不会保持GPIO状态。当ESP8266进入深度睡眠模式时,它会关闭大部分功能,包括GPIO。这意味着GPIO的状态会在深度睡眠期间丢失。
在你的例子中,如果你在进入深度睡眠之前点亮LED(将GPIO4设置为高电平),那么在深度睡眠期间,GPIO4的状态将无法保持。当你从深度睡眠中恢复时,GPIO4的状态将是“未定义”的,LED可能不会保持点亮状态。
为了实现你的需求,你可以在从深度睡眠中恢复后,再次设置GPIO4为高电平以点亮LED,然后再将其设置为低电平以关闭LED。以下是一个简单的示例代码:
```cpp
#include
const int ledPin = 4; // 将LED连接到GPIO4
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // 点亮LED
delay(1000); // 等待1秒
esp_deep_sleep_enable_timer_wakeup(10000); // 设置深度睡眠10秒
esp_deep_sleep_start(); // 进入深度睡眠
digitalWrite(ledPin, LOW); // 从深度睡眠中恢复后,关闭LED
这个示例代码将点亮LED,然后进入深度睡眠10秒。从深度睡眠中恢复后,代码将关闭LED。请注意,这个示例代码仅用于演示目的,实际应用中可能需要根据具体需求进行调整。
```cpp
#include
void setup() {
void loop() {
举报
