乐鑫技术交流
直播中
邹俩珍
8年用户 1113经验值
私信 关注
[问答]
ESP8266芯片是否在四通道模式下从EEPROM读取?
我无法通过 uart 刷新芯片,所以我直接用编程器刷新了 EEPROM。我想知道ESP8266芯片是否在四通道模式下从EEPROM读取?如果有人能告诉我状态寄存器值,那将非常有帮助。
回帖(1)
话多显蠢
2024-7-8 11:36:04
ESP8266芯片确实可以在四通道模式下从EEPROM读取数据。四通道模式是指SPI通信的四线模式,包括数据线、时钟线、片选线和电源线。在这种模式下,ESP8266可以通过SPI接口与EEPROM进行通信。
关于状态寄存器值,ESP8266的SPI接口状态寄存器是SPI_FLASH_STATUS。这个寄存器包含了SPI通信的状态信息。要获取这个寄存器的值,你可以使用以下代码:
```c
uint32_t status = READ_PERI_REG(SPI_FLASH_STATUS);
这里,`READ_PERI_REG`是一个宏,用于读取外设寄存器的值。`SPI_FLASH_STATUS`是SPI状态寄存器的地址。
请注意,这里的代码示例是基于ESP8266的SDK开发环境的。如果你使用的是其他开发环境,可能需要进行相应的调整。
另外,如果你无法通过UART刷新芯片,可以尝试以下方法:
1. 检查你的UART连接是否正确,包括TX、RX、GND等引脚。
2. 确保你的编程器与ESP8266的SPI接口兼容。
3. 检查你的编程器软件是否支持ESP8266芯片的编程。
希望这些信息对你有所帮助。如果你还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
