电路设计论坛
直播中
jf_87640081
1年用户 42经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
GS8522加法器电路迷之短路
使用GS8522对电路进行测试时,发现上电后LED2亮,LED1不亮
直流稳压电源检测到短路,正端输入从5V降到0.08V,-5V端LED2亮,+5V端LED1灭,此时摸芯片有发热现象表明短路,之后尝试只焊第一级的运放和周围电阻,现象相同。电路仿真使用OPA2140代替GS8522时仿真测试结果正常。
对此我不明白的是,此电路的功能为加法器,第一级由两个电压跟随器组成(使用芯片GS8522),第二级为普通的加法器(也是用GS8522)。对于第一级电压跟随器而言,应该可以用GS8522代替OPA2140。但实际测试发现,当只焊第一级电压跟随器时,仍然由上述短路现象。经过检查没有焊接上的问题,但感觉原理图和PCB也没问题。想问问可能会是什么原因呢?
已退回10积分
回帖(2)
烟台FPGA
2024-7-6 00:32:07
用示波器测量一下,运放的输出,有没有自激振荡?
举报
jf_87640081
2024-7-6 10:36:43
问题已经解决,GS8522不能正负5V供电,没好好看数据手册
举报
更多回帖
