RT-Thread论坛
直播中
李慎梓
8年用户 1506经验值
私信 关注
STM32F105基于RT-Thread can过滤器怎么设置才能对扩展帧报文有效?
回帖(1)
陈游斗
2024-7-5 17:25:54
要在STM32F105上基于RT-Thread设置CAN过滤器以使其对扩展帧报文有效,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置CAN控制器:首先,您需要配置STM32F105的CAN控制器。这包括设置波特率、模式(正常模式或监听模式)等。您可以使用HAL库或LL库进行配置。
2. 配置CAN过滤器:要使CAN过滤器对扩展帧报文有效,您需要设置过滤器以接受扩展帧。在RT-Thread中,您可以使用`can_filter_config_t`结构体来配置过滤器。以下是配置过滤器的示例代码:
```c
#include
#include
can_filter_config_t can_filter;
can_filter.ide = CAN_IDE_EXT; // 设置为扩展帧
can_filter.rtr = CAN_RTR_DATA; // 设置为数据帧
can_filter.std_id = 0x123; // 设置标准帧ID(如果有需要)
can_filter.ext_id = 0x12345678; // 设置扩展帧ID
can_filter.priority = 0; // 设置优先级
can_filter.mode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; // 设置过滤器模式
3. 将过滤器添加到CAN控制器:配置好过滤器后,您需要将其添加到CAN控制器。您可以使用`can_filter_register`函数来实现这一点:
```c
int can_index = 0; // 选择CAN控制器索引,例如0表示CAN1
int filter_index = 0; // 选择过滤器索引,例如0表示第一个过滤器
int result = can_filter_register(can_index, &can_filter, filter_index);
if (result == 0)
    rt_kprintf("CAN filter registered successfully!n");
else
    rt_kprintf("Failed to register CAN filter!n");
4. 启动CAN控制器:在配置好CAN控制器和过滤器后,您需要启动CAN控制器以开始接收数据。您可以使用`can_start`函数来启动CAN控制器:
```c
int result = can_start(can_index);
if (result == 0)
    rt_kprintf("CAN started successfully!n");
else
    rt_kprintf("Failed to start CAN!n");
5. 接收CAN数据:现在,您可以使用`can_recv`函数来接收CAN数据。如果数据匹配您设置的过滤器,它将被接收。
6. 处理CAN数据:接收到CAN数据后,您可以根据您的应用需求对数据进行处理。
通过以上步骤,您可以在STM32F105上基于RT-Thread设置CAN过滤器以使其对扩展帧报文有效。
举报
更多回帖
