RT-Thread论坛
直播中
李俊
8年用户 1399经验值
私信 关注
[问答]
HC32F4A0 QBOOT进入不了APP是怎么回事?
if ((((u32)app_func & 0xff000000) != 0x00000000) || (((stk_addr+0x00010000) & 0x2ff00000) != 0x20000000))
        LOG_E("No legitimate application.");
        return;
这个过不去 如果屏蔽了 跳转不正常
谁调试过这个芯片 给个案例啊?
回帖(1)
陈博
2024-7-5 17:24:56
首先,我们需要了解HC32F4A0是一款华大半导体推出的32位微控制器,QBOOT是其启动模式之一,用于在系统启动时加载应用程序。在您提供的问题中,我们看到了一个条件判断语句,用于检查应用程序的有效性。如果条件不满足,将输出错误信息并返回。
问题描述中提到的条件判断语句如下:
    return;
这个条件判断语句主要检查两件事情:
1. 应用程序函数地址的高24位是否为0。
2. 栈地址加上0x00010000后的高21位是否为0x20000000。
如果这两个条件都不满足,将认为应用程序不合法,输出错误信息并返回。
现在我们来分析问题:
1. 如果条件判断语句过不去,可能是应用程序函数地址或栈地址不符合要求。请检查app_func和stk_addr的值是否正确。
2. 如果屏蔽了这个条件判断语句,跳转不正常,可能是因为在没有验证应用程序合法性的情况下,直接跳转到了一个错误的地址。这可能导致程序运行不稳定或崩溃。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保app_func和stk_addr的值是正确的。您可以通过调试器查看这些变量的值,或者在代码中添加一些打印语句来输出它们的值。
2. 如果app_func和stk_addr的值正确,但仍然无法进入APP模式,您可能需要检查其他与启动模式相关的设置,例如时钟配置、内存映射等。
3. 如果您仍然无法解决问题,建议您查阅HC32F4A0的官方文档和示例代码,以便更好地理解其启动模式和应用程序加载过程。
4. 您还可以在相关技术论坛或社区寻求帮助,那里可能有其他开发者遇到过类似的问题,并提供了解决方案。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果需要更多帮助,请随时提问。
举报
更多回帖
