传感技术
直播中
王锦霞
8年用户 1032经验值
私信 关注
[问答]
ADICM355的SRAM使用大小小于0x2000时,在非调试状态下休眠后不能唤醒的原因?如何解决?
ADICM355的SRAM使用大小小于0x2000时,非调试状态下休眠可以唤醒。SRAM使用大小超过0x2000时,在KEIL调试时可以休眠并唤醒,但是在非调试状态下休眠后不能唤醒。 请问这是什么原因,应该怎么解决?
回帖(1)
郭大
2024-7-5 17:25:06
ADICM355是一款由ADI(Analog Devices)生产的微控制器,具有多种功能和应用场景。在这个问题中,我们关注的是SRAM(静态随机存取存储器)的使用大小对设备在非调试状态下休眠和唤醒的影响。
首先,我们需要了解SRAM的大小对设备休眠和唤醒的影响。当SRAM使用大小小于0x2000时,在非调试状态下设备可以正常休眠并唤醒。然而,当SRAM使用大小超过0x2000时,在KEIL调试时可以休眠并唤醒,但在非调试状态下休眠后不能唤醒。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 存储器分配问题:在非调试状态下,如果SRAM使用大小超过0x2000,可能会导致存储器分配不当,从而影响设备的休眠和唤醒功能。
2. 电源管理设置:在非调试状态下,设备的电源管理设置可能与调试状态下有所不同,这可能导致在休眠状态下无法正常唤醒。
3. 中断处理:在非调试状态下,中断处理可能与调试状态下有所不同,这可能导致设备在休眠状态下无法接收到唤醒信号。
为了解决这个问题,我们可以尝试以下方法:
1. 优化存储器分配:检查代码中的存储器分配,确保SRAM的使用大小不超过0x2000,或者重新分配存储器以避免潜在的冲突。
2. 调整电源管理设置:检查设备的电源管理设置,确保在非调试状态下的设置与调试状态下的设置一致,以便设备在休眠状态下能够正常唤醒。
3. 检查中断处理:检查代码中的中断处理逻辑,确保在非调试状态下的中断处理与调试状态下的中断处理一致,以便设备在休眠状态下能够接收到唤醒信号。
4. 更新固件和工具链:确保使用的固件和工具链是最新版本,以避免可能的兼容性问题。
5. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系ADI的技术支持,寻求专业的帮助。
总之,解决ADICM355在非调试状态下休眠后不能唤醒的问题,需要从存储器分配、电源管理设置、中断处理等方面进行排查和调整。希望以上建议能对您有所帮助。
举报
更多回帖
