英飞凌
直播中
刘玉兰
8年用户 1096经验值
私信 关注
使用CYUSB3014实现USB3VISION,不能成功发送DSI数据流是怎么回事?
我参考这个网址的信息:https://community.infineon.com/t5/USB-superspeed-peripherals/USB3-Vision-DMA-on-Leader-packet-on-FX3...     。目前使用eBUS Player这个软件能够成功识别到U3V设备,并且连接成功,但是启动发送数据流时,仅能够发送leader数据,不能够正常发送有效负载数据和trailer包数据。
回帖(1)
尚文清
2024-7-5 17:29:10
在使用CYUSB3014实现USB3Vision时,如果遇到不能成功发送DSI(Data Stream Interface)数据流的问题,可以尝试以下几个步骤来排查和解决问题:
1. **检查硬件连接**:确保CYUSB3014与相机模块之间的连接正确无误,包括电源、数据线等。
2. **固件版本**:确认你使用的CYUSB3014固件版本是否支持USB3Vision。如果固件版本过旧,可能不支持某些特性,需要更新到最新版本。
3. **配置寄存器**:检查CYUSB3014的寄存器配置是否正确。确保DMA(Direct Memory Access)设置正确,以及USB3Vision相关的寄存器配置正确。
4. **检查eBUS Player设置**:在eBUS Player软件中,检查USB3Vision的配置设置,包括数据包大小、传输速率等,确保它们与CYUSB3014的配置相匹配。
5. **分析数据流**:使用逻辑分析仪或其他工具来捕获和分析发送的数据流。检查leader包、有效负载数据和trailer包是否按照预期发送。
6. **软件问题**:如果硬件和配置都正确,可能是eBUS Player软件的问题。尝试更新软件到最新版本,或者联系软件供应商寻求技术支持。
7. **参考文档**:仔细阅读CYUSB3014的数据手册和应用笔记,以及USB3Vision的规范文档,确保你的实现符合这些文档的要求。
8. **社区和论坛**:参考你提供的链接,查看社区中的讨论和问题解答。可能有其他用户遇到过类似的问题,并分享了解决方案。
9. **联系技术支持**:如果以上步骤都无法解决问题,可以考虑联系CYUSB3014的制造商或eBUS Player的开发者,寻求专业的技术支持。
10. **调试和日志**:开启CYUSB3014和eBUS Player的调试模式,查看详细的日志信息,以便更好地了解问题所在。
通过以上步骤,你应该能够找到问题的原因,并采取相应的措施来解决不能成功发送DSI数据流的问题。
举报
更多回帖
