要将TLE9255WLC设置为正常模式,您需要正确配置MODE_CTRL寄存器。根据TLE9255WLC的数据手册,MODE_CTRL寄存器的位定义如下:
- bit 7: 0 = 正常模式,1 = 待机模式
- bit 6: 0 = 正常模式,1 = 睡眠模式
- bit 5: 0 = 正常模式,1 = 电源关断模式
要将TLE9255WLC设置为正常模式,您需要将MODE_CTRL寄存器的所有位设置为0。以下是修改后的代码:
```c
#include "IfxQspi.h"
uint32 spiTxBuffer[1];
uint32 spiRxBuffer[1];
IfxQspi_SpiMaster_Channel spiMasterChannel;
int main(void)
// 初始化SPI和TLE9255WLC
// 设置MODE_CTRL寄存器为正常模式
spiTxBuffer[0] = 0x0000; // 所有位都设置为0
IfxQspi_writeRead(&spiMasterChannel, spiTxBuffer, spiRxBuffer, 2);
// 检查是否成功设置为正常模式
if (spiRxBuffer[0] == 0x0000)
// 成功设置为正常模式
else
// 设置失败,处理错误
// 其他代码
return 0;
请注意,您需要根据您的硬件和软件环境进行适当的初始化和配置。此外,确保您的SPI通信设置正确,包括时钟速率、数据位长度等。如果仍然无法将CAN收发器设置为正常模式,请检查硬件连接和电源供应是否正常。
```c
int main(void)
// 检查是否成功设置为正常模式
// 成功设置为正常模式
else
// 设置失败,处理错误
// 其他代码
return 0;
举报
