LabVIEW论坛
直播中
jf_48200697
2年用户 16经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
请问 labview opc与PLC FP-XHC60T 通讯配置改怎么配置
这边有一个松下的PLC FP-XHC60T 请问opc与其通讯配置改怎么配置第一步没有看到松下的选项这边接的串口 用GR7已经通讯上了只是不是知道怎么连接opc
已退回70积分
回帖(2)
今晚下山打老虎
2024-7-5 08:10:32
找个最接近的,之前我跟欧姆龙通信也是找不到信号,找了个接近的,一样可以用;又或者你弄个新的版本的OPC或许有你想要的型号。经验来来说这2方法可以试试。
1 举报
那些年儿ing
2024-7-5 17:17:43
要在LabVIEW中配置与松下PLC FP-XHC60T的OPC通信,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的计算机上已经安装了LabVIEW软件和OPC DA Client Toolkit。如果没有,请从官方网站下载并安装。
2. 打开LabVIEW软件,创建一个新的VI(Virtual Instrument)。
3. 在Front Panel(前面板)上,放置一个OPC DA Client控件。这可以通过在控件选项卡中搜索"OPC DA Client"来实现。
4. 双击OPC DA Client控件,进入其Block Diagram(块图)。
5. 在块图中,您需要配置OPC DA Client的属性。首先,找到"OPC Server"属性节点,双击它。
6. 在弹出的对话框中,选择"Add"按钮,然后从下拉列表中选择"松下"作为制造商。如果找不到松下选项,您可能需要安装松下PLC的OPC服务器驱动程序。
7. 为新添加的OPC服务器设置一个名称,例如"Panasonic_PLC"。
8. 接下来,配置通信设置。在"OPC Server"属性节点中,找到"Communication Settings"属性。双击它,然后设置以下参数:
   - 端口:选择您与PLC通信的串口。
   - 波特率:根据PLC的设置选择合适的波特率。
   - 数据位:通常为8位。
   - 停止位:通常为1位。
   - 奇偶校验:根据PLC设置选择无校验、奇校验或偶校验。
9. 配置完成后,点击"确定"保存设置。
10. 现在,您需要添加OPC DA Client的读取和写入功能。在块图中,找到"Read"和"Write" VI。将它们连接到OPC DA Client控件。
11. 为"Read" VI配置要读取的PLC寄存器。在"Tag"输入端输入寄存器的名称或地址,例如"D100"。
12. 将"Read" VI的输出连接到所需的显示控件,例如Numeric Indicator。
13. 如果需要写入PLC寄存器,为"Write" VI配置要写入的寄存器和值。将数值输入连接到所需的控件,例如Numeric Control。
14. 将"Write" VI的"Tag"输入端设置为要写入的寄存器名称或地址。
15. 最后,确保您的PLC已经开机并处于运行状态。在LabVIEW中运行VI,检查OPC通信是否成功。
通过以上步骤,您应该能够成功配置LabVIEW与松下PLC FP-XHC60T的OPC通信。如果在配置过程中遇到问题,请检查通信设置和PLC的连接状态。
举报
更多回帖
