英飞凌
直播中
carey123
11年用户 1658经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
如何利用单窗口定时器在PSoC 6中测量多个频率?
我正在使用 CY8CKIT-062S4 来评估一项功能,其中我可以使用套件上 P2_1 和 P2_1 上的 tiMER/COUNTER 来测量频率。 我以mtb-example-psoc4-frequency-measurement-using-tcpwm示例为参考,成功测量了 P2_1 上的频率。 但我无法测量 P2_0 的频率。 现附上我一直在做的项目。 目标是使用单个一秒窗口计时器,测量 P2_0 和 P2_1 的频率。 之后,我计划使用同一个窗口计时器,测量两个以上频道的频率。
回帖(1)
李莉
2024-7-4 16:53:58
要在PSoC 6中使用单个窗口定时器测量多个频率,您可以按照以下步骤操作:
1. 配置TCPWM(定时器/计数器PWM)组件:
   - 在PSoC Creator中,打开您的项目并添加TCPWM组件。
   - 选择适当的计数器和比较器资源,例如计数器0和比较器0。
   - 配置计数器模式为“计数上升”,并设置计数器的最大值。
2. 配置输入捕获:
   - 将P2_0和P2_1配置为TCPWM输入捕获引脚。
   - 在TCPWM组件的“输入捕获”选项卡中,选择P2_0和P2_1作为输入捕获引脚。
3. 配置窗口定时器:
   - 在TCPWM组件的“窗口”选项卡中,启用窗口功能。
   - 设置窗口大小为1秒,这将作为测量频率的窗口。
4. 配置中断:
   - 在TCPWM组件的“中断”选项卡中,启用“窗口中断”。
   - 编写中断服务例程(ISR),以处理窗口定时器的中断。
5. 初始化和启动TCPWM:
   - 在您的主函数中,初始化TCPWM组件并启动计数器。
6. 测量频率:
   - 在窗口定时器中断服务例程中,读取P2_0和P2_1的输入捕获值。
   - 计算两个通道的周期和频率。
7. 显示或处理测量结果:
   - 根据您的需求,将测量结果显示在LCD或通过串口发送。
以下是一个简化的示例代码,展示了如何实现上述步骤:
```c
#include "cy_device_headers.h"
#include "cy_syslib.h"
void Tcpwm_1_Init(void);
void Tcpwm_1_WindowInterrupt(void);
int main(void)
    Cy_GPIO_Pin_FastInit(P2_0, CY_GPIO_DM_STRONG_IN, CY_GPIO_EDGE_NONE);
    Cy_GPIO_Pin_FastInit(P2_1, CY_GPIO_DM_STRONG_IN, CY_GPIO_EDGE_NONE);
    Tcpwm_1_Init();
    while(1)
        // 其他任务
    // 初始化TCPWM组件
    Tcpwm_1_Start();
    Tcpwm_1_EnableWindowInterrupt();
    Cy_SysInt_Init(&Tcpwm_1_window_isr, TCPWM1_WINDOW_ISR_NUMBER);
    Cy_SysInt_Enable(TCPWM1_WINDOW_ISR_NUMBER);
    static uint32_t captureValue0 = 0;
    static uint32_t captureValue1 = 0;
    static uint32_t lastWindowInterrupt = 0;
    uint32_t currentTime = Cy_SysLib_GetTimeCount();
    if (lastWindowInterrupt != 0)
        uint32_t period0 = captureValue0 - lastWindowInterrupt;
        uint32_t period1 = captureValue1 - lastWindowInterrupt;
        float frequency0 = (1000000000.0f / period0);
        float frequency1 = (1000000000.0f / period1);
        // 处理频率测量结果
    lastWindowInterrupt = Cy_SysLib_GetTimeCount();
void Tcpwm_1_Window_isr(void)
    Tcpwm_1_WindowInterrupt();
请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这能帮助您实现使用单个窗口定时器测量P2_0和P2_1上的频率。
举报
更多回帖
