STM32
直播中
淡淡的爱
11年用户 899经验值
私信 关注
[问答]
STM32G0如何使用CubeMX配置外部低速晶振?
在CubeMX中,我使用了PC14、PC15引脚作为外部低速晶振输入引脚,但是左侧一直提示感叹号,并且时钟树中也无法选择。
回帖(1)
郑成枝
2024-7-3 17:04:51
STM32G0系列微控制器支持使用外部低速晶振(LSE)作为时钟源。在CubeMX中配置外部低速晶振的步骤如下:
1. 打开STM32CubeMX软件,选择您的STM32G0系列微控制器型号。
2. 在左侧的“Categories”栏中,选择“Clock Configuration”(时钟配置)。
3. 在“Clock Configuration”页面,找到“Clock Source”(时钟源)部分。在这里,您可以选择不同的时钟源,例如HSI、HSE、LSI和LSE。
4. 选择“LSE”作为时钟源。此时,您需要配置外部低速晶振的参数,例如频率(Frequency)和驱动能力(Drive Capability)。通常情况下,32.768 kHz是常用的外部低速晶振频率。
5. 接下来,您需要配置外部低速晶振的引脚。在“Pin Configuration”(引脚配置)页面,找到“RCC”类别下的“PC14”和“PC15”引脚。将这两个引脚分别配置为“PC14_OSC32_IN”和“PC15_OSC32_OUT”。
6. 如果左侧出现感叹号,可能是因为您尚未为外部低速晶振选择正确的引脚。请确保您已经将PC14和PC15引脚配置为外部低速晶振输入引脚。
7. 在“Clock Configuration”页面,检查“PLL Source”(PLL时钟源)是否选择了“MSIS”(内部低速时钟源)。这是因为外部低速晶振通常用于为微控制器提供低速时钟信号,而不是用于驱动PLL。
8. 完成配置后,点击“Project”菜单中的“Generate Code”(生成代码)按钮,CubeMX将为您生成相应的初始化代码。
9. 将生成的代码添加到您的项目中,并在主函数中调用初始化函数(例如:SystemClock_Config())以应用配置。
10. 编译并下载代码到您的STM32G0开发板,检查外部低速晶振是否正常工作。
请注意,不同型号的STM32G0微控制器可能存在细微差异,因此在配置时请参考具体型号的数据手册和参考手册。
举报
更多回帖
