STM32F407VET6和STM32F407IET6都是基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,它们属于STMicroelectronics的STM32F407系列。这两款芯片的主要区别在于封装类型和引脚数量。以下是它们之间的一些主要区别:
1. 封装类型:STM32F407VET6采用VFQFPN封装,而STM32F407IET6采用LQFP封装。
2. 引脚数量:STM32F407VET6有100个引脚,而STM32F407IET6有144个引脚。这意味着STM32F407IET6有更多的可用引脚,可以连接更多的外部设备。
3. 存储器容量:STM32F407VET6具有1MB的闪存和192KB的SRAM,而STM32F407IET6具有1MB的闪存和320KB的SRAM。这意味着STM32F407IET6具有更多的SRAM,可以存储更多的数据。
关于您提到的CAN驱动问题,可能的原因有以下几点:
1. 引脚配置:由于STM32F407VET6和STM32F407IET6的引脚数量不同,您可能需要检查CAN驱动的引脚配置是否正确。确保CAN收发器与微控制器的CAN引脚正确连接。
2. 时钟设置:不同的微控制器可能需要不同的时钟设置。请检查您的CAN驱动程序中的时钟配置是否适用于STM32F407IET6。
3. 软件问题:可能是您的CAN驱动程序在STM32F407IET6上存在一些兼容性问题。您可以尝试更新驱动程序或查找适用于STM32F407IET6的CAN驱动。
4. 硬件问题:如果可能的话,检查您的硬件连接是否正确,包括CAN收发器、电源和地线等。
5. 调试问题:在DEBUG模式下,程序停止运行但CAN还在发送,可能是由于硬件或软件的某些问题导致的。您可以尝试在不同的地方设置断点,以确定问题所在。
建议您首先检查引脚配置和时钟设置,然后考虑更新CAN驱动程序或查找适用于STM32F407IET6的驱动。同时,检查硬件连接是否正确。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调查软件或硬件问题。
举报
