音视频技术
直播中
孙成红
8年用户 1451经验值
私信 关注
[问答]
ADZS-AD2428MINI USBI忽然无法识别是哪里出了问题?
购买的ADZS-AD2428MINI USBI忽然无法识别,量测发现IIC SDA与GND短路,SDA与GND为56Ω~57欧姆。
回帖(1)
王利祥
2024-7-3 17:05:23
根据您的描述,ADZS-AD2428MINI USBI无法识别,且IIC SDA与GND之间存在短路现象。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查连接线:首先检查连接线是否有损坏或接触不良。如果可能,请尝试更换一根新的连接线。
2. 检查电源:确保设备的电源供应正常,没有电压波动或不稳定的情况。
3. 检查驱动程序:在计算机上检查是否有适用于ADZS-AD2428MINI USBI的驱动程序。如果有,请确保驱动程序已正确安装并更新到最新版本。
4. 检查设备本身:如果可能,请尝试将设备连接到另一台计算机,以排除计算机问题。如果问题仍然存在,可能是设备本身存在故障。
5. 检查短路问题:由于您提到SDA与GND之间存在短路现象,这可能是导致设备无法识别的原因。您可以尝试以下方法来解决短路问题:
   a. 打开设备外壳,检查内部电路板是否有损坏或焊接不良的地方。如果有,您可能需要寻求专业维修人员的帮助。
   b. 如果您熟悉电子维修,可以尝试使用万用表或示波器进一步诊断短路问题,并尝试修复。
举报
更多回帖
