STM32
直播中
胖子的逆袭
13年用户 1184经验值
私信 关注
[问答]
CubeIDE为什么找不到串口?
烧录报错
Error in final launch sequence:
Failed to execute MI command:
target remote localhost:61234
Error message from debugger back end:
localhost:61234: Connection timed out.
烧了一个不断从串口发送消息的程序,没有设置延时一直往外发数据,自那之后就一直报这个错,再也没法下载程序进去了,不知道咋清理内部程序了,CubeIDE连找不到了
回帖(1)
吴藩
2024-7-2 17:18:42
这个问题可能是由于CubeIDE无法连接到目标设备,导致无法烧录程序。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查串口连接:确保你的设备已经正确连接到计算机,并且选择了正确的串口。在CubeIDE中,你可以在"Window" > "Preferences" > "MCU" > "ST-Link"中设置串口。
2. 检查设备驱动:确保你的设备驱动已经安装正确。如果需要,尝试重新安装或更新驱动。
3. 重启设备和计算机:有时候,重启设备和计算机可以解决连接问题。
4. 检查串口占用:确保没有其他程序正在使用串口。你可以使用任务管理器或设备管理器来查看哪些程序正在使用串口。
5. 检查程序代码:你提到烧录了一个不断从串口发送消息的程序,没有设置延时。这可能导致设备无法接收新的程序。尝试修改代码,添加适当的延时,然后重新烧录。
6. 尝试其他烧录工具:如果CubeIDE仍然无法解决问题,你可以尝试使用其他烧录工具,如ST-Link Utility或Keil MDK。
7. 清理设备内部程序:如果需要清理设备内部程序,你可以尝试使用ST-Link Utility或其他烧录工具进行擦除操作。
8. 检查CubeIDE版本:确保你使用的CubeIDE版本与你的设备和开发环境兼容。如果需要,尝试更新CubeIDE到最新版本。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。
举报
更多回帖
