STM32
直播中
张敏
7年用户 1601经验值
私信 关注
[问答]
cubeide编译经常性的卡住是怎么回事?
如上图所示,而且卡的位置还不一定,有的时候是卡在生成.list,有的时候是卡在了生成.elf文件。只能停止再进行编译,有人知道是怎么回事吗?真是太影响效率了。装的是1.51.1版本,操作系统是win11工作站版的,CPU是AMD的7735。
回帖(1)
发财树
2024-7-2 16:44:04
为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. **检查软件版本**:首先,确保你使用的CubeIDE版本是最新的。开发者可能会在新版本中修复已知的问题。你提到的版本是1.51.1,可以查看官方网站或GitHub仓库,看看是否有更新的版本。
2. **检查项目设置**:检查你的项目设置,确保所有的配置都是正确的。例如,确保选择了正确的目标硬件平台、编译器选项等。
3. **检查代码**:编译卡住可能是由于代码中存在问题。检查代码是否有语法错误、缺少的依赖项或其他可能导致编译失败的问题。
4. **清理项目**:在CubeIDE中,尝试清理项目。这将删除之前生成的中间文件和编译产物,然后重新编译。这有时可以解决卡住的问题。
5. **分步编译**:尝试将项目拆分成多个较小的部分,然后分别编译这些部分。这可以帮助你确定是哪个部分导致编译卡住。
6. **检查系统资源**:检查你的计算机资源使用情况,确保在编译过程中有足够的内存和CPU资源。如果资源不足,可能会导致编译过程卡住。
7. **关闭其他程序**:在编译过程中,关闭其他可能占用大量资源的程序,以确保CubeIDE有足够的资源进行编译。
8. **检查硬件兼容性**:由于你的CPU是AMD的7735,确保CubeIDE支持你的硬件。如果存在兼容性问题,可能会导致编译卡住。
举报
更多回帖
