英飞凌
直播中
陈键
9年用户 1085经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
使用PSoC$ MAX IC的定制电路板,编程后,导致SWD通信无法正常工作怎么解决?
我有一块使用 PSoC$ MAX IC 的定制电路板,我试图对它进行定制引导加载程序编程。 编程后,我再也无法通过 mtb 编程器或 IDE 调试器连接到设备。 我可能做了什么导致 SWD 通信无法完全正常工作,有可能恢复吗?
回帖(1)
贾飞世
2024-7-2 17:15:33
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和修复:
1. 检查硬件连接:首先确保你的编程器和设备之间的连接是正确的。检查SWD接口的引脚是否连接正确,以及是否有任何损坏或松动的连接。
2. 检查电源:确保设备和编程器都有足够的电源供应。如果电源不稳定或不足,可能会导致SWD通信出现问题。
3. 检查编程器设置:在IDE(如ModusToolbox)中,检查SWD通信设置是否正确。确保选择了正确的设备型号、时钟频率和其他相关设置。
4. 检查引导加载程序:如果引导加载程序编程不正确,可能会导致SWD通信问题。尝试重新编程引导加载程序,确保使用正确的配置和参数。
5. 检查设备固件:如果设备固件出现问题,可能会导致SWD通信不正常。尝试重新刷写设备固件,或者恢复到出厂设置。
6. 检查设备硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是设备硬件存在问题。检查设备上的SWD接口和其他相关硬件,看是否有损坏或需要更换的部分。
7. 联系技术支持:如果问题仍然无法解决,建议联系PSoC MAX IC的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
通过以上步骤,你应该能够找到导致SWD通信不正常工作的原因,并尝试进行修复。如果问题仍然存在,可能需要进一步的技术支持。
举报
更多回帖
