乐鑫技术交流
直播中
楼斌
9年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
如何恢复ESP32-PICO-DevKitM-2开发板的出厂固件?
  官网买了一个ESP32-PICO-DevKitM-2开发板,之前做测试代码有问题,一直不断重启。
通过手动下载模式更新一个简单的基于Arduino架构代码下载到开发板上。
#include
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
Serial.println("This is Test!!");
delay(1500);
但重启依旧。考虑是不是重新烧录一套AT固件,但发现PICO系列是PICO-D4的。内置Flash RAM,PSRAM和引脚都与V3-02有所不同,犹豫是否可以烧录。请给予帮助。谢谢!
回帖(1)
温暖镜头
2024-7-1 16:23:04
要恢复ESP32-PICO-DevKitM-2开发板的出厂固件,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备工具和文件:
   - 安装并配置好Espressif的esptool.py工具。
   - 下载适用于ESP32-PICO-D4的AT固件。您可以从Espressif的官方GitHub仓库或其他可靠来源获取固件。
2. 将开发板设置为下载模式:
   - 首先,将开发板断电。
   - 按住BOOT按钮,同时给开发板通电。
   - 继续按住BOOT按钮,直到TX/RX LED闪烁,然后松开按钮。此时,开发板已进入下载模式。
3. 烧录AT固件:
   - 打开命令行工具,导航到您下载的AT固件所在文件夹。
   - 使用esptool.py工具烧录固件。例如,如果您的固件名为`esp32_pico_d4_at.bin`,可以使用以下命令:
     esptool.py --port COMx write_flash 0x1000 esp32_pico_d4_at.bin
     其中`COMx`是您的开发板连接到计算机的串行端口号。请根据您的实际情况替换。
4. 烧录完成后,开发板将自动重启。此时,您可以尝试连接到开发板,检查是否成功恢复出厂固件。
5. 如果您需要使用Arduino IDE或其他开发环境,确保安装了适用于ESP32-PICO-D4的开发板包和库文件。
关于您的担忧,ESP32-PICO-D4与ESP32-DevKitC-V3-02在硬件上确实存在一些差异,但它们都是基于ESP32芯片,因此烧录AT固件应该是可行的。只要确保您下载的固件是针对ESP32-PICO-D4的,就应该没有问题。
希望这些信息对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
