乐鑫技术交流
直播中
赵敏
8年用户 1157经验值
私信 关注
[问答]
ESP32-C3-MINI-1的ESP32-C3-DevKitM-1 VSCODE和thonny开发环境如何切换?
买的是搭载ESP32-C3-MINI-1的ESP32-C3-DevKitM-1 官方开发板,可以从VSCODE开发环境下切换到thonny,使用micropython进行开发么
回帖(1)
一瞅一个准
2024-7-1 16:09:41
要将ESP32-C3-MINI-1的ESP32-C3-DevKitM-1开发板从VSCODE开发环境切换到Thonny,并使用MicroPython进行开发,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了Thonny IDE。如果还没有安装,您可以从官方网站(https://thonny.org/)下载并安装。
2. 安装MicroPython固件:
   a. 从MicroPython官方网站(https://micropython.org/download)下载适用于ESP32-C3的固件。
   b. 使用如`esptool.py`这样的工具将固件烧录到您的ESP32-C3-MINI-1开发板上。您可以在命令行中使用以下命令:
      esptool.py --port COMx flash_write 0 your_firmware.bin
      其中`COMx`是您的开发板连接到计算机的端口号,`your_firmware.bin`是您下载的固件文件。
3. 连接ESP32-C3-MINI-1开发板到计算机,并确保它被识别为一个可移动的驱动器。
4. 打开Thonny IDE,然后进行以下设置:
   a. 点击“Tools”>“Options”。
   b. 在“General”选项卡中,选择“ESP32/ESP8266”作为“Default interpreter”。
   c. 在“Interpreters”选项卡中,点击“+”添加一个新的解释器。选择“MicroPython (ESP32/ESP8266)”,然后点击“OK”。
5. 配置Thonny以连接到您的ESP32-C3-MINI-1开发板:
   a. 点击“Tools”>“Options”>“MicroPython (ESP32/ESP8266)”。
   b. 在“Port”下拉菜单中,选择您的ESP32-C3-MINI-1开发板连接到计算机的端口。
   c. 点击“OK”。
6. 现在,您可以在Thonny IDE中编写MicroPython代码,并将其上传到您的ESP32-C3-MINI-1开发板上。点击“Run”>“Run current script”或使用快捷键`Ctrl+F5`来运行您的代码。
7. 如果您需要在VSCODE和Thonny之间切换,只需关闭当前的IDE并打开另一个IDE。确保在切换之前保存您的代码。
通过以上步骤,您可以在VSCODE和Thonny开发环境之间切换,并使用MicroPython进行ESP32-C3-MINI-1开发板的开发。
1 举报
更多回帖
