乐鑫技术交流
直播中
杨云
7年用户 783经验值
私信 关注
[问答]
ecp32-c3-mini-1-n4ct-nd SPI的MOSI,MISO,cs和SLK分别对应哪个管脚?
你好,请问一下这个芯片SPI的MOSI,MISO,cs和SLK分别对应哪个管脚?IO4和IO5是默认做GPIO使用吗,还是做中断使用?
回帖(1)
杨帆
2024-7-1 15:31:21
首先,我们需要找到关于ECP32-C3-MINI-1-N4CT-ND芯片的SPI接口的相关信息。在这个问题中,我们需要找到SPI的MOSI(主设备数据输入线),MISO(从设备数据输出线),CS(片选线)和SCLK(时钟线)对应的管脚。
经过查找,我发现ECP32-C3-MINI-1-N4CT-ND是一款基于ESP32-C3芯片的开发板。ESP32-C3芯片具有SPI接口,但是在不同的开发板和模块上,SPI接口的管脚分配可能会有所不同。因此,我们需要查看ECP32-C3-MINI-1-N4CT-ND开发板的文档或原理图来确定具体的管脚分配。
关于IO4和IO5的问题,它们可以作为GPIO(通用输入输出)使用,也可以配置为中断输入。具体的使用方式取决于你的应用程序需求和开发板的配置。
为了回答你的问题,我们需要查看ECP32-C3-MINI-1-N4CT-ND开发板的文档或原理图。如果你能提供这些信息,我可以帮助你找到SPI接口的管脚分配以及IO4和IO5的具体用法。
举报
更多回帖
