上电时出现短路可能对芯片造成严重损害。由于3V3与GND之间存在短路,导致3V3引脚的电压值只有700mV。这种情况下可能会导致多个组件受损,包括LDO和芯片本身。
为了确定具体受损的组件,你可以按照以下步骤进行排查:
1. 首先,可以使用示波器或万用表测量3V3引脚的电流。如果电流异常高(超出额定值),可能意味着LDO已经受损。
2. 如果电流正常,可以检查芯片的其他引脚是否工作正常。例如,测试GPIO引脚的输入和输出电平是否正确,以及其他功能是否正常工作。
3. 如果芯片的其他部分工作正常,那么很可能是LDO受损。可以尝试更换LDO并重新测试电路。
如果还是没有检查出具体的受损组件,或者成功更换LDO后问题依然存在,那么可能需要更详细的故障排除,例如通过检查芯片内部引脚的连接状态以及使用专业的仪器测试芯片的各个功能单元。
举报
