ESP32 LAN8720掉线的问题可能有以下几个原因:
1. **电源问题**:如果电源不稳定或者供电不足,可能会导致LAN8720工作不稳定,从而出现掉线的情况。请确保电源供应稳定且符合LAN8720的规格要求。
2. **时钟问题**:你提到使用GPIO17输出refclock到PHY,如果时钟信号不稳定或者频率不准确,可能会导致LAN8720工作不正常。尝试使用外部晶振作为时钟源,以提高时钟信号的稳定性。
3. **数据流量过大**:当数据流量过大时,ESP32和LAN8720可能无法及时处理数据,导致数据丢失或者网络掉线。可以尝试优化数据传输策略,例如使用流量控制、分包传输等方法。
4. **固件或软件问题**:检查ESP32和LAN8720的固件或软件是否为最新版本,或者是否存在已知的bug。如果有更新或者修复,请尝试升级或修复。
5. **硬件连接问题**:检查ESP32和LAN8720之间的硬件连接是否稳定,包括线路、焊点等。如果连接不稳定,可能会导致数据传输中断。
6. **网络环境问题**:检查网络环境是否存在干扰或者不稳定因素,例如电磁干扰、信号衰减等。如果可能,请尝试改善网络环境。
7. **ESP32性能问题**:ESP32在处理大量数据时,可能会出现性能瓶颈。可以尝试优化ESP32的代码,提高数据处理效率。
针对你提到的外接晶振速度慢的问题,可以尝试以下方法:
1. **选择合适的晶振**:选择一个与LAN8720兼容的晶振,确保其频率和稳定性满足要求。
2. **优化时钟配置**:检查ESP32的时钟配置,确保其与晶振的频率匹配,以提高数据传输速度。
3. **调整ESP32的工作频率**:尝试调整ESP32的工作频率,以提高数据处理能力。
4. **优化数据传输策略**:如前所述,使用流量控制、分包传输等方法,以提高数据传输速度。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
