乐鑫技术交流
直播中
李志静
8年用户 1502经验值
私信 关注
[问答]
ESP32的BLE最大通信距离有多远?
ESP32-S3官方模块的蓝牙在PCB板载天线,外置天线的不同情况下,125K,500K,1M,2M的不同速率下,通信距离最大可达多远?
ESP32的BLE最大通信距离有多远?
回帖(1)
王璐
2024-7-1 16:22:18
ESP32是一款集成了Wi-Fi和蓝牙功能的低功耗微控制器,其BLE(蓝牙低功耗)通信距离受多种因素影响,包括天线类型、传输速率、环境等。以下是一些关于ESP32 BLE通信距离的一般性信息:
1. 官方模块的PCB板载天线:在这种情况下,ESP32的BLE通信距离通常在10-50米范围内。这个距离可能会受到墙壁、家具等障碍物的影响。
2. 外置天线:使用外置天线可以提高BLE通信距离。在这种情况下,通信距离可能会增加到100米甚至更远。但是,实际通信距离仍然受到环境和其他因素的影响。
3. 不同速率下的通信距离:
   - 125Kbps:在较低的传输速率下,通信距离可能会相对较远。在这种情况下,通信距离可能在10-100米范围内。
   - 500Kbps:随着传输速率的增加,通信距离可能会略有减少。在这种情况下,通信距离可能在5-50米范围内。
   - 1Mbps:在较高的传输速率下,通信距离可能会进一步减少。在这种情况下,通信距离可能在2-20米范围内。
   - 2Mbps:在最高的传输速率下,通信距离可能会受到更大的限制。在这种情况下,通信距离可能在1-10米范围内。
需要注意的是,这些数据仅供参考,实际通信距离可能会因环境、天线类型、设备配置等因素而有所不同。为了获得最佳的BLE通信性能,建议在实际应用中进行测试和优化。
举报
更多回帖
