乐鑫技术交流
直播中
崔映芬
8年用户 1001经验值
私信 关注
[问答]
请问light demo下如何添加esp_http_client例程?
我在使用WIFI mesh组网,我的意图和简单,每个节点通过根节点定时发送固定数据到http服务器中,因此我想使用light demo配合esp_http_client例程实现该功能,但是我在light demo中增加esp_http_client相关函数并进行编译烧写运行后但节点组网时直接reboot,不知道要完成该功能时如何处理。
以下截图为我的代码:
1.light_example中的app_main函数中新增light_http_client_app_main();函数,其light_http_client_app_main();函数为esp_http_client_example文件中的app_main改名而来;
2.针对light_http_client_app_main函数中进行屏蔽处理,仅保留创建任务的函数。
3.直接编译烧写运行
esp_http_client_example文件中app_main函数更改函数名之后的函数,屏蔽相关需用函数
void light_http_client_app_main()
    /*esp_err_t ret = nvs_flash_init();
    if (ret == ESP_ERR_NVS_NO_FREE_PAGES || ret == ESP_ERR_NVS_NEW_VERSION_FOUND) {
      ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_erase());
    ESP_ERROR_CHECK(ret);*/
    //app_wifi_initialise();
    xTaskCreate(&http_test_task, "http_test_task", 8192, NULL, 5, NULL);
2.官方现在是有有无将一个demo project新增官方所提供的组件的详细移植使用步骤?
回帖(1)
李鸿
2024-7-1 16:06:43
根据您的描述,您希望在ESP32的light demo中添加esp_http_client例程,实现每个节点通过根节点定时发送固定数据到HTTP服务器的功能。以下是一些建议和步骤,帮助您实现这个功能:
1. **确保依赖库已安装**:首先确保您的项目中已经包含了`esp_http_client`组件。这通常在`CMakeLists.txt`或`component.mk`文件中添加相应的依赖。
2. **修改light_example中的app_main函数**:在light_example的`app_main`函数中,您可以添加一个调用`light_http_client_app_main()`的函数,这将启动您的HTTP客户端功能。
   ```c
   void app_main() {
       // 原有的light demo初始化代码
       // 添加HTTP客户端初始化和定时发送数据的代码
3. **修改light_http_client_app_main函数**:将`esp_http_client_example`中的`app_main`函数复制到您的项目中,并重命名为`light_http_client_app_main`。在这个函数中,您可以实现HTTP客户端的初始化、配置和定时发送数据的逻辑。
4. **配置HTTP客户端**:在`light_http_client_app_main`函数中,使用`esp_http_client_init`初始化HTTP客户端,然后使用`esp_http_client_set_url`等函数设置HTTP请求的参数。
5. **定时发送数据**:您可以使用`esp_timer`创建一个定时器,定时触发发送HTTP请求的函数。例如:
   ```c
   esp_timer_create_args_t timer_args = {
       .callback = &send_http_request,
       .name = "http_request_timer"
   esp_timer_handle_t timer;
   esp_timer_create(&timer_args, &timer);
   esp_timer_start_periodic(timer, 60000000); // 每60秒触发一次
6. **发送HTTP请求**:在`send_http_request`函数中,使用`esp_http_client_perform`发送HTTP请求,并处理响应。
7. **处理错误和异常**:确保您的代码能够处理可能的错误和异常情况,例如网络连接失败、HTTP请求失败等。这可以通过添加错误处理逻辑和重试机制来实现。
8. **调试和测试**:在实际部署之前,确保在开发环境中充分测试您的代码,以确保其在各种情况下都能正常工作。
9. **注意内存和资源管理**:ESP32的资源有限,确保您的代码不会过度消耗内存或导致资源泄漏。
通过以上步骤,您应该能够在light demo中成功添加并运行esp_http_client例程,实现节点通过根节点定时发送数据到HTTP服务器的功能。如果在实现过程中遇到问题,可以逐步检查每个环节,确保代码逻辑正确,资源管理得当。
举报
更多回帖
