乐鑫技术交流
直播中
郭中
11年用户 1051经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[问答]
ESP MESH可以将所有的节点都连接至路由上吗?
您好 提出个问题,假设室内有许多设备,我想让该层室内的 每个esp32设备 都连接到wifi 上,以可以到服务器上获取信息,并且可以通过esp mesh 进行互相的通信 所以这是可行的吗,我知道叶子节点可以通过根节点与路由进行数据传输  但是那样出现问题的话达不到实时性的要求  并且若通过 无路由器的固定根节点方式进行mesh组网的话 那么要是 根节点发生故障时 整个mesh网络是不是直接瘫痪了 提问
回帖(1)
刘强
2024-7-1 16:05:35
您好!您的问题是关于ESP-MESH技术,以及如何将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并通过ESP-MESH进行互相通信。以下是对您问题的解答:
1. ESP-MESH可以将所有节点连接至路由器:是的,ESP-MESH技术可以实现这一点。通过ESP-MESH,您可以将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并通过路由器与服务器进行通信。
2. 实时性要求:虽然通过根节点与路由器进行数据传输可能会影响实时性,但是ESP-MESH技术可以优化网络拓扑和路由选择,以提高数据传输的实时性。您可以根据实际需求调整网络参数,以满足实时性要求。
3. 根节点故障问题:您提到的问题是正确的,如果根节点发生故障,整个MESH网络可能会受到影响。为了避免这种情况,您可以采用以下策略:
   a. 多根节点:在网络中设置多个根节点,这样即使一个根节点发生故障,其他根节点仍然可以维持网络的运行。
   b. 动态选举:在网络中实现动态选举机制,当一个根节点发生故障时,其他节点可以重新选举一个新的根节点,以维持网络的稳定运行。
4. 无路由器的固定根节点方式进行MESH组网:这种方案确实存在根节点故障导致整个网络瘫痪的风险。为了避免这种情况,您可以采用上述提到的多根节点和动态选举策略。
总之,ESP-MESH技术可以实现您的需求,将所有ESP32设备连接到Wi-Fi网络上,并实现设备之间的互相通信。为了提高实时性和避免根节点故障导致的问题,您可以采用多根节点和动态选举策略。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
