要让ESP-NOW支持40个设备,您需要进行以下几个步骤:
1. 确保您的ESP8266或ESP32硬件支持ESP-NOW功能。
2. 在您的项目中包含ESP-NOW库。如果您使用的是Arduino IDE,您可以通过以下方式安装ESP-NOW库:
- 打开Arduino IDE,点击“文件”>“首选项”。
- 在“首选项”窗口中,找到“附加开发板管理器URL”并添加以下链接:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
- 点击“工具”>“开发板”>“开发板管理器”。
- 在开发板管理器中搜索“ESP32”,然后安装ESP-NOW库。
3. 修改ESP-NOW的宏定义。在您的代码中,找到`#include
`这一行,然后在它之前添加以下宏定义:
```cpp
#define ESP_NOW_MAX_TOTAL_PEER_NUM 40
这将设置ESP-NOW支持的最大设备数量为40。
4. 初始化ESP-NOW。在您的`setup()`函数中,添加以下代码来初始化ESP-NOW:
```cpp
#include
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.softAP("YourSSID", "YourPassword");
esp_now_init();
5. 设置ESP-NOW的回调函数。在您的代码中,添加以下回调函数:
```cpp
void OnDataReceived(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int data_len) {
Serial.print("Received data from:");
for (int i = 0; i < 6; ++i) {
Serial.print(mac_addr[i], HEX);
Serial.print((i < 5) ? ":" : "n");
Serial.print("Data: ");
for (int i = 0; i < data_len; ++i) {
Serial.print((char)data[i]);
Serial.println();
6. 注册ESP-NOW的回调函数。在`setup()`函数中,添加以下代码:
```cpp
esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO);
esp_now_register_recv_cb(OnDataReceived);
7. 添加设备到ESP-NOW。在您的代码中,添加以下函数来添加设备到ESP-NOW:
```cpp
void AddDevice(const uint8_t *device_id) {
esp_now_peer_info_t peerInfo;
memset(&peerInfo, 0, sizeof(peerInfo));
memcpy(peerInfo.peer_addr, device_id, 6);
peerInfo.channel = 0;
peerInfo.encrypt = false;
esp_err_t addStatus = esp_now_add_peer(&peerInfo);
if (addStatus == ESP_OK) {
Serial.println("Device added");
} else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_NOT_INIT) {
Serial.println("ESP-NOW is not initialized");
} else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_ARG) {
Serial.println("Invalid MAC address");
} else if (addStatus == ESP_ERR_ESPNOW_FULL) {
Serial.println("ESP-NOW peer list is full");
} else {
Serial.println("Failed to add device");
8. 在`setup()`函数中,添加设备到ESP-NOW:
```cpp
uint8_t device_id[6] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0x01};
AddDevice(device_id);
9. 编译并上传代码到您的设备。
10. 确保所有40个设备都添加到ESP-NOW,并正确配置。
通过以上步骤,您应该能够让ESP-NOW支持40个设备。如果仍然无法实现,请检查您的硬件和代码,确保没有错误。
3. 修改ESP-NOW的宏定义。在您的代码中,找到`#include `这一行,然后在它之前添加以下宏定义:
```cpp
```cpp
#include
void setup() {
esp_now_init();
```cpp
Serial.println();
```cpp
```cpp
} else {
```cpp
9. 编译并上传代码到您的设备。
举报
