要关闭ESP-ADF(Espressif Audio Development Framework)中的日志输出,您可以按照以下步骤操作:
1. 打开项目的 `sdkconfig` 文件。这个文件通常位于项目的根目录下,例如 `your_project/sdkconfig`。
2. 在 `sdkconfig` 文件中,找到与日志相关的配置项。例如,您可以查找 `CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL` 和 `CONFIG_LOG_MAXIMUM_LEVEL` 这两个配置项。
3. 修改这些配置项的值,以关闭日志输出。您可以将它们设置为 `CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=1` 和 `CONFIG_LOG_MAXIMUM_LEVEL=1`。这将设置日志级别为 `ERROR`,从而关闭所有低于 `ERROR` 级别的日志输出。
4. 保存 `sdkconfig` 文件的更改。
5. 重新编译项目。这将应用您在 `sdkconfig` 文件中所做的更改。
6. 烧录新的固件到您的设备。
7. 测试您的设备,查看是否已经关闭了音频播放的日志输出。
请注意,关闭日志输出可能会影响调试过程。如果您需要重新打开日志输出,只需将 `sdkconfig` 文件中的配置项改回原来的值,然后重新编译和烧录固件即可。
另外,您提到的日志输出可能来自 `libesp_processing.a` 库文件。如果上述方法无法关闭这些日志,您可以尝试以下方法:
1. 找到 `libesp_processing.a` 库文件的源代码。这通常位于 ESP-ADF 的 `components/esp-dsp` 目录下。
2. 在源代码中,找到生成日志的代码行。例如,您提到的日志输出可能与以下代码有关:
LOGI(ADF_BIT_STREAM, "length = %d, bytenum = %d, bread = %d", length, bytenum, bread);
3. 将这些日志输出代码行注释掉或删除。例如:
// LOGI(ADF_BIT_STREAM, "length = %d, bytenum = %d, bread = %d", length, bytenum, bread);
4. 保存源代码的更改。
5. 重新编译 ESP-ADF 库和您的项目。
6. 烧录新的固件到您的设备。
6. 烧录新的固件到您的设备。
4. 保存源代码的更改。
6. 烧录新的固件到您的设备。
举报
