乐鑫技术交流
直播中
efwedfd
9年用户 1144经验值
擅长:EMC/EMI设计
私信 关注
[问答]
请问如何输出32bit的i2s音频数据?
播放蓝牙音乐的时候,接收到音频是Receive music info from Bluetooth, sample_rates=44100, bits=16, ch=2。
但是我的功放是要使用bits=32的音频数据。如何修改?。谢谢
回帖(1)
h1654155272.9717
2024-6-28 16:31:51
要将16位音频数据转换为32位音频数据,您可以使用以下步骤:
1. 首先,您需要接收蓝牙音乐的音频数据。根据您的描述,音频数据的采样率为44100Hz,位深为16位,声道数为2。
2. 接下来,您需要将16位音频数据转换为32位音频数据。这可以通过将16位数据扩展到32位来实现。在C语言中,您可以使用以下代码片段来实现这一点:
```c
#include
void convert_to_32bit(uint16_t *input, uint32_t *output, size_t num_samples) {
    for (size_t i = 0; i < num_samples; i++) {
        output[i] = (uint32_t)input[i] << 16;
这个函数接受一个指向16位音频数据的指针(`input`),一个指向32位音频数据的指针(`output`),以及要转换的样本数量(`num_samples`)。它将16位数据左移16位,使其成为32位数据。
3. 现在,您已经有了32位音频数据,可以将其发送到您的功放设备。这通常涉及到通过I2S接口发送数据。具体的实现取决于您的硬件平台和编程环境。以下是一个简单的示例,展示了如何通过I2S发送32位音频数据:
```c
#include
void send_audio_data(uint32_t *data, size_t num_samples) {
        // 将32位数据发送到I2S接口
        // 这里需要根据您的硬件平台和编程环境进行相应的修改
        send_to_i2s(data[i]);
4. 最后,您可以将这些函数组合在一起,以实现从蓝牙接收音频数据,将其转换为32位数据,然后通过I2S发送到功放设备的完整流程。
请注意,这些示例代码仅用于演示目的,您可能需要根据您的具体硬件平台和编程环境进行调整。
举报
更多回帖
