根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于网络连接问题导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查网络连接:确保您的网络连接正常,可以尝试访问其他网站或使用其他网络工具。
2. 使用代理:如果您所在的网络环境限制了访问GitHub,您可以尝试设置代理。在VSCode中,打开设置(Ctrl + ,),搜索“http.proxy”,然后设置代理服务器。
3. 手动克隆:如果自动克隆失败,您可以尝试手动克隆所需的仓库。打开命令行或终端,使用以下命令克隆micro-ecc仓库:
git clone https://github.com/kmackay/micro-ecc.git
然后将克隆的文件夹放到指定的位置:`C:/.espressif/esp-adf/esp-idf/components/micro-ecc/micro-ecc`。
4. 更新ESP-ADF插件:确保您使用的是最新版本的ESP-ADF插件。在VSCode中,打开扩展视图(点击左侧的扩展图标),搜索ESP-ADF,然后检查是否有更新。
5. 重置ESP-ADF插件:如果上述方法都无法解决问题,您可以尝试重置ESP-ADF插件。在VSCode中,打开命令面板(Ctrl + Shift + P),输入“ESP-ADF: Reset”,然后按Enter。
6. 检查防火墙设置:确保您的防火墙设置没有阻止VSCode访问GitHub。
7. 联系插件开发者:如果问题仍然存在,您可以尝试联系ESP-ADF插件的开发者,向他们报告这个问题。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。
举报
