我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先确保SPI引脚的数据线和时钟线在硬件上正确连接到ESP32-C3和海思3518板子上。检查是否有焊接问题或接触不良。
2. 检查电源:确保两个板子的电源连接正确,并且电源电压在正常范围内。
3. 检查驱动程序:确认在海思3518板子上安装的Linux驱动程序是正确的版本,适用于你的硬件环境。如果不确定,可以尝试重新下载或更新驱动程序。
4. 检查SPI配置:在ESP32-C3上,检查SPI配置是否正确。确保SPI引脚分配正确,并且SPI模式、速率和其他参数设置正确。
5. 检查代码:检查你的代码中是否有错误或遗漏,例如SPI初始化、数据传输等。确保代码正确地使用了ESP32-C3的SPI接口。
6. 使用示波器:如果可能的话,使用示波器检查SPI引脚的数据线和时钟线上的信号。这可以帮助你确定问题是否出在硬件连接或驱动程序上。
7. 检查ESP32-C3的固件:确保ESP32-C3的固件是最新的,并且与你的硬件环境兼容。如果需要,尝试更新固件。
我们可以按照以下步骤进行排查:
举报
