要让GPIO22随着GPIO23的输出值而变动,你需要使用一个非反相器(例如:74HC04)来实现这个功能。以下是实现这个目标的步骤:
1. 首先,确保你有一个非反相器(例如:74HC04)和一些跳线。
2. 将GPIO23连接到非反相器的一个输入端。在这个例子中,我们将使用74HC04的1号引脚。
3. 将GPIO22连接到非反相器的输出端。在这个例子中,我们将使用74HC04的2号引脚。
4. 现在,当你改变GPIO23的输出值时,GPIO22的值将会是GPIO23的反相值。
以下是修改后的代码示例:
```python
from machine import Pin
# 初始化GPIO23为输出
pin23 = Pin(23, Pin.OUT, value=1)
# 初始化GPIO22为输入
pin22 = Pin(22, Pin.IN)
# 打印GPIO23和GPIO22的初始值
print(pin23.value()) # 输出1
print(pin22.value()) # 输出1(反相)
# 改变GPIO23的值
pin23.value(0)
# 打印GPIO23和GPIO22的值
print(pin23.value()) # 输出0
请注意,这个示例假设你已经将GPIO23和GPIO22通过非反相器连接。如果你没有使用非反相器,那么GPIO22的值将不会随着GPIO23的值而改变。
以下是修改后的代码示例:
```python
# 初始化GPIO23为输出
# 初始化GPIO22为输入
# 改变GPIO23的值
pin23.value(0)
# 打印GPIO23和GPIO22的值
举报
