乐鑫技术交流
直播中
恐龙之家
9年用户 908经验值
私信 关注
[问答]
ESP NOW是否可以设置成WIFI_PHY_RATE_LORA_250K速率?
我在esp32-C3的esp now demo里切换了速率,在
esp_wifi_start后添加了
esp_wifi_config_espnow_rate(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K),如下
static void example_wifi_init(void){    ESP_ERROR_CHECK(esp_netif_init());    ESP_ERROR_CHECK(esp_event_loop_create_default());    wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT();    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_init(&cfg) );   // esp_wifi_config_80211_tx_rate(ESPNOW_WIFI_MODE,WIFI_PHY_RATE_5M_L);    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM) );    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_mode(ESPNOW_WIFI_MODE) );    ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start());  //  esp_wifi_config_80211_tx_rate(ESP_IF_WIFI_STA,PreRate);    esp_wifi_set_bandwidth(ESP_IF_WIFI_STA,WIFI_BW_HT20);#if 1//CONFIG_ESPNOW_ENABLE_LONG_RANGE   ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_11B|WIFI_PROTOCOL_11G|WIFI_PROTOCOL_11N|WIFI_PROTOCOL_LR) );    //ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_set_protocol(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PROTOCOL_LR) );#endif    //ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_internal_set_fix_rate(ESPNOW_WIFI_IF,true, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K));   ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_config_espnow_rate(ESPNOW_WIFI_IF, WIFI_PHY_RATE_LORA_500K));    }
WIFI_PHY_RATE_LORA_500K和WIFI_PHY_RATE_LORA_250K速率不行,其他速率可以
发现会返回错误
W (506) wifi:invalid rate, need change phy mode to LR
不知道是哪里出问题了,按说espnow应该支持LR啊
更多回帖
