乐鑫技术交流
直播中
李波
8年用户 1522经验值
私信 关注
[问答]
使用esp-ide编译没有错误,但是烧录是报错,为什么?
   构建完成(0 个错误,0 个警告): D:workspaceswifi_connetbuild
D:worktoolEspressifpython_envidf5.1_py3.11_envScriptspython.exe D:worktoolEspressifframeworksesp-idf-v5.1.2toolsidf_size.py D:/workspaces/wifi_connet/build/main.map
Total sizes:
Used static IRAM:   56578 bytes ( 305662 remain, 15.6% used)
      .text size:   55551 bytes
   .vectors size:    1027 bytes
Used stat D/IRAM:   15132 bytes ( 330724 remain, 4.4% used)
      .data size:   10436 bytes
      .bss  size:    4696 bytes
Used Flash size :  239219 bytes
           .text:  181475 bytes
         .rodata:   57488 bytes
Total image size:  306233 bytes (.bin may be padded larger)
D:worktoolEspressifpython_envidf5.1_py3.11_envScriptspython.exe D:/worktool/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.2/componentspartition_tablegen_esp32part.py D:workspaceswifi_connetbuildpartition_tablepartition-table.bin
Total time taken to build the project: 494 ms屏幕截图 2024-03-28 211234.jpg
烧录进去又没有问题
回帖(1)
陆军航空兵
2024-6-27 16:58:56
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP8266或ESP32模块与计算机之间的连接是正确的。检查USB线是否损坏或松动,以及模块是否正确插入。
2. 检查烧录工具:确保您使用的烧录工具(如esptool.py)是最新版本,并且与您的ESP模块兼容。您可以访问Espressif的GitHub页面下载最新版本的烧录工具。
3. 检查烧录配置:在烧录过程中,确保您选择了正确的烧录配置文件(如flash_size、baud_rate等)。这些配置可能会影响到烧录过程的成功与否。
4. 检查烧录命令:检查您使用的烧录命令是否正确。例如,使用esptool.py烧录的命令可能如下:
esptool.py --port COMx write_flash -z 0x00000 your_firmware.bin
请确保替换了正确的端口号(COMx)和烧录文件名(your_firmware.bin)。
5. 查看烧录错误信息:在烧录过程中,如果出现错误,请仔细阅读错误信息。错误信息通常会提供关于问题原因的线索,例如文件损坏、烧录速度过快等。
6. 尝试重新烧录:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试重新烧录。有时候,烧录过程中的一些小问题可能会导致失败,重新烧录可能会解决问题。
举报
更多回帖
