乐鑫技术交流
直播中
王银喜
8年用户 2558经验值
私信 关注
[问答]
请问如何给ESP-BOX增加网关功能?
是否有比较完整的例程,展示如何增加BLE MESH网关功能?也就是配置成Provisoner?
回帖(1)
h1654155275.5741
2024-6-27 16:49:05
可以按照以下步骤进行:
1. **环境准备**:确保你有 ESP-IDF 开发环境,这是用于开发 ESP32 应用程序的框架。
2. **BLE MESH 支持**:ESP-IDF 已经支持 BLE MESH,你需要确保你的 ESP-IDF 版本包含了 BLE MESH 的支持。
3. **创建项目**:在 ESP-IDF 中创建一个新的项目,或者使用现有的 BLE MESH 示例项目作为基础。
4. **配置项目**:在项目的配置文件中,如 `sdkconfig` 或 `menuconfig`,确保启用了 BLE MESH 功能。
5. **编写代码**:实现 BLE MESH 网关的功能,主要包括以下几个方面:
   - **初始化 BLE MESH**:在程序中初始化 BLE MESH 模块。
   - **配置网关**:设置 ESP-BOX 作为 BLE MESH 网关,这通常涉及到配置网络层和配置模型。
   - **实现 Provisoner 功能**:Provisoner 是 BLE MESH 中用于配置和控制节点的设备。你需要实现 Provisoner 的功能,以便可以添加和管理 BLE MESH 网络中的节点。
6. **示例代码**:以下是一个简单的示例,展示如何初始化 BLE MESH 并设置 ESP-BOX 为 Provisoner:
```c
#include "esp_bt.h"
#include "esp_mesh.h"
static const char *TAG = "example";
void app_main()
    // 初始化蓝牙
    esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT();
    esp_bt_controller_init(&bt_cfg);
    esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE);
    // 初始化 BLE MESH
    ESP_ERROR_CHECK(esp_mesh_init());
    ESP_ERROR_CHECK(esp_mesh_set_provisoner(&example_mesh_prov));
    // 配置 BLE MESH 网络参数
    esp_mesh_cfg_t cfg = MESH_INIT();
    ESP_ERROR_CHECK(esp_mesh_set_config(&cfg));
    // 启动 BLE MESH
    ESP_ERROR_CHECK(esp_mesh_start());
    // 打印配置信息
    ESP_LOGI(TAG, "BLE MESH Gateway started");
// 定义 Provisoner 回调函数
void example_mesh_prov_cb(esp_mesh_prov_cb_event_t event, esp_mesh_prov_cb_param_t *param)
    // 根据事件类型处理回调
    switch (event) {
        case ESP_MESH_PROV_REGISTER_APP_EVT:
            // 处理注册应用的回调
            break;
        case ESP_MESH_PROV_READ_OOB_PUB_KEY_EVT:
            // 处理读取公钥的回调
            break;
        case ESP_MESH_PROV_WRITE_STATIC_OOB_PUB_KEY_EVT:
            // 处理写入公钥的回调
            break;
        // ... 其他事件处理
// 定义 Provisoner 配置
esp_mesh_prov_t example_mesh_prov = {
    .prov_cb = example_mesh_prov_cb,
    // ... 其他配置
7. **编译和烧录**:编译你的项目并将其烧录到 ESP-BOX 上。
8. **测试**:测试你的 BLE MESH 网关功能,确保它可以正常地添加和管理节点。
举报
更多回帖
