乐鑫技术交流
直播中
杨春林
7年用户 920经验值
私信 关注
[问答]
使用ESP32-wroom-32ue模组开发时,发送AT+HTTPCPOST指令总是报error,为什么?
我在使用ESP32-wroom-32ue模组开发时,发送AT+HTTPCPOST指令总是报error,为了确保我的格式正确,我使用了官方文档提供的例程,发送了AT指令:AT+HTTPCPOST="http://httpbin.org/post",427,2,"connection: keep-alive","content-type: application/json"
回复仍然是error,在此之前,我已经测试通过了AT+HTTPCLIENT指令,但是这条指令始终无法正常回复,我想知道原因,有类似情况吗?
我使用的AT固件版本是:
AT version:2.1.0.0(883f7f2 - Jul 24 2020 11:50:07)
SDK version:v4.0.1-193-ge7ac221
compile time(0ad6331):Jul 28 2020 02:47:21
Bin version:2.1.0(WROOM-32)
回帖(1)
张燕
2024-6-27 16:55:27
在使用ESP32-wroom-32ue模组开发时,发送AT+HTTPCPOST指令报错的原因可能有以下几点:
1. 确保ESP32模块已正确连接到您的开发环境,并且电源和串口通信正常。
2. 检查AT指令的格式是否正确。根据您的描述,您已经使用了官方文档提供的例程,但仍然出现问题。请确保指令中的引号、逗号等符号正确无误。
3. 检查ESP32模块的固件版本。您提供的固件版本是2.1.0.0,可能是该版本的固件存在一些问题。您可以尝试升级到较新的固件版本,例如2.2.0.0或更高版本。升级固件的方法可以参考ESP32的官方文档。
4. 检查网络连接。确保ESP32模块已经成功连接到您的WiFi网络。您可以使用AT+CWJAP指令连接到WiFi,并使用AT+CIFSR查看IP地址。
5. 检查HTTP服务器。您尝试连接的服务器是http://httpbin.org/post,这是一个公共的HTTP测试服务器。请确保该服务器正常运行,并且没有被您的网络环境阻止。
6. 检查ESP32模块的内存。HTTP POST请求可能需要较大的内存空间,如果ESP32模块的内存不足,可能导致发送指令失败。您可以尝试减少请求的头部或内容,以降低内存需求。
7. 检查ESP32模块的电源。如果电源不稳定或电压不足,可能导致模块无法正常工作。请确保电源稳定且符合模块的要求。
举报
更多回帖
