DIY及创意
直播中
du26548
3年用户 65经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
丝印反查,大佬看看这款是什么型号
已知为wifi芯片,使用24m的晶振,型号为3-DSH508-J01,几个知名丝印反查网站都没找到,求赐教。
已退回20积分
回帖(2)
张玉兰
2024-6-27 09:13:47
首先,我们需要了解一下丝印反查。丝印反查是一种通过查询电子元件上的丝印信息来找到相应型号的方法。在这个情况下,您已经提供了一些关键信息,包括晶振频率(24MHz)和丝印信息(3-DSH508-J01)。然而,您在一些知名丝印反查网站上没有找到相关信息。
接下来,我们可以尝试以下步骤来找到这款WiFi芯片的型号:
1. 检查丝印信息是否准确:请再次确认丝印信息是否正确,有时候丝印可能会有磨损或者模糊,导致查询困难。
2. 搜索其他丝印反查网站:尽管您已经尝试了一些知名网站,但仍然可以尝试其他一些可能包含这款芯片信息的网站。例如,您可以在百度、谷歌等搜索引擎上输入丝印信息进行搜索。
3. 查找类似型号:如果丝印信息没有直接找到结果,您可以尝试查找具有相似丝印信息的型号。例如,您可以查找包含“DSH508”或“J01”等关键词的型号。
4. 咨询专业人士或论坛:您可以在一些电子工程师或硬件爱好者的论坛上发帖询问,看看是否有人知道这款WiFi芯片的型号。同时,您也可以咨询一些专业人士,看看他们是否了解这款芯片。
5. 联系生产厂家:如果以上方法都没有找到结果,您可以尝试联系这款芯片的生产厂家,看看他们是否能提供更多关于这款芯片的信息。
6. 考虑替代方案:如果最终仍然无法找到这款WiFi芯片的型号,您可以考虑寻找具有类似功能和性能的替代型号,以满足您的需求。
请注意,这个过程可能需要一些时间和耐心,但通过尝试不同的方法,您最终可能会找到这款WiFi芯片的型号。祝您好运!
举报
穿越
2024-6-27 16:00:00
可能是个USB扩展芯片
1 举报
  • du26548: 肯定不会是USB芯片 这是一个wifi遥控器上面的
更多回帖
