1. ESP32-S3 支持 USB Host 功能,因此可以支持 U 盘的读写。但是,它需要使用外部 USB PHY 芯片,因为 ESP32-S3 的 USB 功能是 USB 1.1 规格,而大多数现代 U 盘都是 USB 2.0 或更高版本。所以,你需要一个 USB PHY 芯片来实现 USB 2.0 或更高版本的通信。
2. 对于 Arduino,目前没有官方的库来支持 ESP32-S3 的 USB Host 功能。但是,你可以使用第三方库,例如 "USB Host Shield Library"。这个库支持一些基本的 USB Host 功能,但可能需要一些修改才能在 ESP32-S3 上正常工作。
3. 硬件接口方面,你需要将 ESP32-S3 的 USB 接口连接到 USB PHY 芯片,然后将 USB PHY 芯片连接到 U 盘。通常,你需要使用一个 USB 转接板来实现这一连接。转接板上会有一个 USB 接口用于连接 U 盘,以及一些引脚用于连接 ESP32-S3。
4. 如果使用 ESP-IDF,你可以查看以下例程作为参考:
- USB Host 例程:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/system/usb/host
- USB MSC(Mass Storage Class)例程:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/usb/host/usb_host_msc
请注意,这些例程可能需要根据你的硬件配置进行一些修改。在使用 ESP32-S3 时,你可能需要添加 USB PHY 芯片的支持。
举报
