乐鑫技术交流
直播中
申换换
7年用户 1513经验值
私信 关注
[问答]
wifi APSTA混合模式下可以设置相同的静态ip地址吗?
APSTA 混合模式下我如果设置相同的静态ip地址 不知道为啥就无法连接到sta连接到的局域网中的tcp服务端了
回帖(1)
黄色的小金橘
2024-6-26 17:42:51
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 为每个设备分配一个唯一的静态IP地址。确保在同一个局域网内没有其他设备使用这些IP地址。
2. 如果可能的话,使用动态IP地址分配(DHCP)来自动分配IP地址。这样,每个设备将自动获得一个唯一的IP地址,从而避免IP地址冲突。
3. 检查网络设备的配置,确保没有其他设置导致连接问题。例如,检查路由器或交换机的设置,确保它们允许APSTA混合模式的设备连接。
4. 如果问题仍然存在,尝试重启网络设备,如路由器、交换机和STA设备。这有时可以解决一些暂时性的网络问题。
举报
更多回帖
