在这种情况下,我们可以尝试以下几个步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ESP32模块与计算机之间的连接正确无误,包括数据线和电源线。
2. 检查串口设置:在烧录软件(如NodeMCU Flasher或esptool)中,确保选择了正确的串口设备和波特率。ESP32的默认波特率通常为115200。
3. 检查固件版本:确保烧录的固件版本与ESP32模块兼容。如果不确定,可以尝试烧录官方推荐的固件版本。
4. 重启模块:在烧录过程中,有时需要重启模块以使新固件生效。可以尝试断开电源,然后重新上电。
5. 检查AT指令格式:确保输入的AT指令格式正确。例如,使用`AT+RST`来重启模块,使用`AT+GMR`来查询模块固件版本等。
6. 检查串口助手:如果使用的是串口助手软件(如Tera Term或PuTTY),请确保软件设置正确,如波特率、数据位、停止位和奇偶校验等。
7. 检查模块硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ESP32模块本身存在问题。可以尝试更换一个新的模块进行测试。
举报
